bonjour je vide mon garage de toutes les pieces de mob que j'ai pu acquérir au fil des ans (j'avais fait un post il y a quelques mois, mais plus d'internet et déménagements m'ont empêché de bien mener les ventes) :
pieces moteur mbk 51:
- pot doppler : corps peint noir mat (quelques rayures), cartouche polie (bon état)
- ressort moteur giraudo (état neuf)
- variateur bidalot (bon état)
- bas moteur (intérieur poli à la main, lumieres d'admission agrandies) + vilo doppler état neuf + roulemenrts renforcés + joints spi neufs
- pot gianelli (mauvais état) sans cartouche, ou avec cartouche tres abimées (idéal 1er pot ou bricolage)
- poulie embrayage (neuve)
- vario doppler (joues un peu usées)
- clapets malossi (super état)
- arrache volabnt vario mbk 51
- pipe coudée 15
- pipe coudée 19 (neuve)
- vilo origine
- vario origine
- culasse origine
- couronnes 54, 60
- pédale lanceur
pieces moteur adaptables :
- carbu 15 sha
- carbu 15 PHBG montage souple
- 2 carbus 17 arreche amal (un complet + un autre incomplet)
- pige de calage allumage
- bougies ngk b7, b8, b9 hvx, b10 hvx ... (neuves)
- boite a air booster (mastiquée pour faire disparaitres fixations origine), avec flexible, colliers, fixation barre renfort
pieces partie cycle mbk 51 :
- jante arriere noire bon état
- jante arriere décapée à peindre
- pneu M29S 1/2 neuf
- fourche paioli à peindre (ou possibilité peinte en noir)
- amortisseurs à gaz paioli
- bulle + optique (à peindre) mbk 51 passion / évasion
- cadre + bras oscillant (à repeindre)
- disque 220 mm (avec trous de fixations pour jante arriere 51 !)
- partie cycle mbk 51 tuning (sans moteur) : cadre mastiqués, barre renfort, guidon vtt, coque mastiquée, optique maison, écopes maison imitation carbone, coupe circuit dissimulé, cales pieds soudés sur bras oscillant, axe fixation pédale lanceur soudé sur bars oscillant, peinture perso bleu/jaune ...
> voir photo avatar
- mbk 51 hard rock complet, en pieces à remonté, moteur révisé (démonté/remonté)
partie cycle adaptable :
- système frein à disque 50 à boite (maitre cylindre, durit, étrier 2 pistons) + comodo gauche
- un autre étier 2 pistons
- phare rond (noir arriere, chrome devant) + pates fixation chromées
- guidon Z bar chromé (état moyen)
- guidon bracelet chromés (bon état)
faire offreme contacter pour plus de renseignements
pour des remises en main propre : toulouse (31), tarbes (65)
topps31
