SAlut a tous, je vend mon Bloc Am6 :
-Cylindre encore en rodage(type origine).
-Tout les roulement sont neuf, boite compris.
-Tout les spy neuf.
-Embrayage Bon.
-Pompe a huile et système engrenage retirer.
-Tout les joints on été changer.
-Roulement Vilo Haute vitesse (15000trm).
-Vilo renforcé conti.
-moteur peint en noir.
-Démarreur.
-Segments neufs.
-Piston peut tenir mais a remplacer.
Le seul hic c'est la que la 3eme claque. Donc pignon de 3ème a changer!
-Avec je donne Des disques d'embrayage, Bougie, Pignon de sortie de boite.
Donc je le laisse a
210 €. Possibilité d'envoie.
Si vous avez des question, je vous met une photo. Dsl qualité tel.
PS: Je peut fournir la pompe a huile.
