Bonjour à toutes et à tous !
Je suis arrivé à mon 50ème message et donc je me permets de poster ici une petite pièce qui aidera certains et me permettra de terminer mes achats !
Voici donc un kit 50 Top-Performances totalement neuf, vendu dans sa boîte d'origine. Je me permets si possible de reprendre mon texte leboncoin :
"Je vends un kit 50 Top-Noir de chez Top-Performances totalement neuf. En effet, le kit n’a jamais été monté et il est toujours dans sa boîte d’origine.
C’est l’un des meilleurs cylindres du marché dans sa catégorie, il permet de changer l’origine après un serrage par exemple et de gagner au passage en performances et en fiabilité. Il est bien sûr vendu dans sa boîte d’origine, avec tous les joints nécessaires au montage, l’axe de piston, les circlips, un réducteur d’échappement (28 à 25mm) et une notice de montage si vous ne savez pas comment faire.
Détails techniques :
Cylindre fonte, piston bi-segment (diamètre 40,30mm), lumière d’échappement simple et ovale, culasse haute compression et monobloc, cylindre 5 transferts. Il s’adapte sur tous les moteurs Minarelli (AM6) uniquement.
Si vous souhaitez réellement gagner en performances, je vous conseille d’avoir un pot débridé ou changé (Yasuni R2, SCR SM, etc…) et même un carburateur 17,5 ou plus bien que l’origine soit largement suffisant."Le prix de vente est de
110€ sans frais de ports, je vais me renseigner au plus vite pour connaître le prix des frais de ports. Sinon si vous vous trouvez près d'Aubagne (13400), je peux l'amener
Voici quelques photos :
Il n'y a que quelques endroits de la culasse où la peinture est un peu partie, mais il n'y en a presque pas, et c'est de la taille d'une toute petite bille.
N'hésitez pas à me poser un maximum de questions
