Salut a tous je vend des pièces d'un de mes protos rrd que j'ai stoppé pour en refaire un autre, il sagissai d'un peugeot XPS super motard. Le tout est réservé à la compétition uniquement. mertci de votre compréhention. Bien évidement je veut des proposissions sérieuse, ne penssez pas obtenir une boite mk pour 200 euros...
2 cale pied arrière neuf d'origine
1 systeme de frein arrière d'origine (maitre cylindre, vase..)
étrier arrière d'origine or peugeot xps avec plaquette racing et vis titane bleu ermax
1 radiateur MHR malossi cup pour peugeot xp6 (50km)
2 fixation de calle pied arrière
2 cale pied avant conti or 100% neuf
compte tour koso racing a aiguille éclairage bleu
VENDUcompteur koso racing a aiguille éclairage bleu
VENDUpot MHR team 80 aux diagrammes 90cc SIMONINI by FABRIZI fht
VENDUboite de vitesse metra kit racing division (250km)
transmission primaire metra kit racing division (150km)
maxi kit simonini 90cc complet avec vilo préparation complète maximum(30km à roder)
Allumage MVT premium rotor interne avec éclairage (20km)
diagramme éprom 18 courbes pour mvt prémium am6 (10km)
VENDUX2 roulements célérons bidalot racing c4 FAG soies normal neuf
carburateur KEHIN PWK boosté par un power jet mikuni pour 38mm boisseau plat 100% pur et dur (0KM)
paire de protèges mains tnt rouge (20km)
guidon or racing pro avec calculs aluminium (35 000km age de la machine originel)
paire de jantes super motard aluminium poli (100km comme neuve et mirroir)
fourche super motard alu/carbon paiolli préparée
carter d'embrayage moulé pour supression de pompe a huile comme neuf peinture gris/nacre bleu) possèdant le trous pour systeme ckick
2 carters am6 parfait état parfaitement préparé en maxi au kit simonini, ajouts de matière pour bouchage des volumes mort, poli au passage vilo, usiné pour l'embiellage... 60h de travail)
comodos d'origines
1 quick tnt carbon nouvelle génération 100% neuf
1 systeme de sckick d'origine complet 200 km
poignée conti neuves jamais montés damier bleu (comme le next rrd)
amortisseur conti usiné en masse aluminium a gaz pour peugeot xps super motard(100km)
disque avant dentelle galfer racing en 6 trous derbi, xps... 50(km)
disque arrière dentelle galfer racing en 3 trous pour derbi, xps... (10km)
POUR CEUX QUI ME CONNAISSE , je garde mon embrayage hydrolique, tambour de boite perso bague inox,mon étrier nissin 6 pistons de R1, mon maitre cylindre de gsxr 1000 le mans nission série or, pneus slic .... et toutes les autres pièces de la machine pour la nouvelle qui arrive, pas la peine de demmander.
