Lot de pièces 103 SPX et RCX
Auteur Sujet: Lot de pièces 103 SPX et RCX  (Lu 4753 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
  • Punto GT Turbo
Le 30 Juin 2010 à 15:00
Salut a tous je vends un lot de pièces qui comprend :
Bras oscillant
Guidon lapin
Poignées de freins
Tambours de freins
Cylindre culasse
caches chaines et pignons
Pignons
Courroies neuves
Cloche, mâchoires et triangle d'embrayage
Tubes de selle
Vilo Alfaerre 100km avec ses roulements neufs
Carters moteurs préparés (2 paires)
Rétroviseur
Allumage + volant magnétique
Carters d'allumages
Pipe de 15 modifiée pour carbu 17.5 avec son manchon pour mettre le carbu sur le cote ;)
Mâchoires de variateur-embrayage de 103 vogue il me semble
Pipe de 13
Béquilles
Joue fixe
Clapets d'origine tbe
Supports moteurs
Robinet d'essence
Cache de boite a outils
Amortisseurs (manque entretoises sur 1 )
Cache allumage
Cale pied gauche
Vario polini speed control complet (3 jeux de galets neufs) pas sur la photo
Support d' ampoules de feu AR
Une barre de renfort droite chromée qui n'est pas sur la photo
Et j'ai aussi une boîte a outils de 51 ;)
Lot vendu, reste barre de renfort droite.
« Modifié: 02-01-2011 14:27:31 par fredouSPX »
  • Punto GT Turbo
Le 01 Juillet 2010 à 10:18
Personne?  ::)
  • Punto GT Turbo
Le 01 Juillet 2010 à 12:04
Up  p!!
 zzz
« Modifié: 01-07-2010 21:35:23 par fredouSPX »
  • Punto GT Turbo
Le 01 Juillet 2010 à 21:42
Up =)
Tout doit partir ..
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 01 Juillet 2010 à 21:50
salut tu peux me faire des photos de ces pieces stp me dire le prix au détails ou pour le lot . merci
Bras oscillant
Tubes de selle
Carters moteurs préparés (2 paires) j'en veut qu'une paire et prépa pour quel cylindre
Allumage + volant magnétique fonctionne nickel ?Carters d'allumages
Joue fixe
Supports moteurs un seul pour spx rcx Cale pied gauche
Vario polini speed control complet (3 jeux de galets neufs) pas sur la photo (pour spx /rcx ? )
projet de remonter un 103 :)
  • Punto GT Turbo
Le 01 Juillet 2010 à 22:14
Salut alors voila les photos ;-) (désolé pour la qualité)
Si tu veux plusieurs photos d'une pièce tu dis ;-)
Sinon j'ai une paire de carters pour kit 50 polini (joints spy a changer), une autre ( avec 1 seul roulement bon et joint spy a changer) ! ) pour kit 50 malossi .(lequel je sais pas)
-Le bras oscillant a besoin d'un petit coup de peinture (pas rouillé)
-Il y'a encore beaucoup de garnitures sur les mâchoires d'embrayage
-L'allumage fonctionne parfaitement (ma brelle roulait quand je l'ai démonté)
-Le vario est bien pour spx rcx,par contre j'ai plus que 2 jeux de galets.. Les supports moteur aussi.
Pour les prix : (sans fdp)
Bras oscillant 5€
Cloche, mâchoires et triangle d'embro : 10€
Tubes de selle cadeau ;-)
Vilo avec roulements 25€
Carters préparés : 5€ la paire
Allumage et volant magnétique + carter d'allumage : 17€
Joue fixe 3€
Supports moteurs 4€ l'un
Cale pieds G : 5€ (poli)
Vario 30€ (complet)
Sinon je te fais le tout a 80€ fdpc.
« Modifié: 03-07-2010 10:37:56 par fredouSPX »
  • Punto GT Turbo
Le 02 Juillet 2010 à 13:35
Up =)
Le 02 Juillet 2010 à 18:07
salur  et merci pour les photos , bon pour les carter les admission sont trop grosse , donc je prendrais pas , pour le reste je te tiens au courant rapidement car normalement je devrais toucher un spx  :)
  • Punto GT Turbo
Le 02 Juillet 2010 à 18:11
Ok merci ;)
A++
  • Punto GT Turbo
Le 05 Juillet 2010 à 12:52
UP !!  sm2!
  • Punto GT Turbo
Le 06 Juillet 2010 à 10:40
Up =)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX
Le 07 Juillet 2010 à 11:20
SALUT! Dis moi, ton Vario, tu le vends combien avec frais de port....? Il est en bon état?
Merci ;)
« Modifié: 07-07-2010 11:24:59 par nono22830 »
RCX en force! :)
RCX année 2004, refroidissement liquide, moteur simple: RIEN!
Petite prépa tout de même du vario, et pot(mais origine...:s)
Cherche encore pour l'allumage...!
BRETAGNE!!!!! :D CÔTES D'ARMOR! :)
  • Punto GT Turbo
Le 07 Juillet 2010 à 19:02
Salut le vario je le vends 30€ port compris, il est comme neuf . (il a roulé 200km environ, puis démontage cause de serrage moteur :/) (il est complet bien entendu).
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 07 Juillet 2010 à 21:16
tu dis avoir une boite a outils mbk51, ca ressemble a quoi exactement ? car j'aimerais bien en adapté une pour mettre en dessous de mon siege, j'ai pas mal d'espace entre le porte bagage et le siege.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • Punto GT Turbo
Le 08 Juillet 2010 à 08:09
Salut je te mettrais une photo ce soir la je vais bosser... bonne journée
Salut alors voila les photos comme promis :
« Modifié: 08-07-2010 19:50:34 par fredouSPX »
