Moteur complet + pièces Peugeot XP X053
Auteur Sujet: Moteur complet + pièces Peugeot XP X053  (Lu 2546 fois)
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 02 Janvier 2013 à 19:49
Salut à tous
Je me sépare de mon gros moulin comprenant:
-Kit liquide Athena D46 (avec pochette de joints neuve + piston/segment neufs)
-Carters origine alignés au kit avec roulements/spys/douilles a aiguilles neufs
-Vilebrequin Giraudo de 103 SP avec roulements/spys neufs
-Kit variateur Malossi Multivar (monté sur embrayage d'origine avec le jeu de galets fournis d'origine)
-Admission en 21 avec pipe rigide de RCX, clapets Malossi CDC (lamelle Karbonit neuve) et carburateur Dell'Orto PHBG 21 CS (carburateur neuf)
-Pot Artek K1 passage bas avec cartouche Ninja + rotule boule mâle Ninja (neuve)
-Allumage d'origine XP
A l'heure actuelle, le moteur est à plat, il me reste à créer la cale pour la pipe de RCX et adapter l'allumage ainsi qu'une entretoise pour la fixation des ressorts
Je le vend donc:
-Soit tel quel à monter soi même (avec les cales a réaliser par l'acheteur)
-Soit complet mais il y aura un temps d'attente pour le remontage
A coté de ça, je vends:
Mon X053 en pièces (sauf jante AR HS)
+ une paire de jantes enduro origine derbi (sans axes, sans disques de frein mais avec couronne, pneu AR a changer)
+ un bras oscillant d'origine TZR permettant d'adapter une grosse jante de derbi
+ une fourche inversée Showa (d'origine XP6, prévoir huile + spy)
+ un haut moteur d'origine AIR bon état prévoir segment
Le moteur n'est vendu que COMPLET! (Bloc moteur + échappement)
PS: Désolé pour la taille des photos mais je ne les ai plus, j'ai récupéré les liens d'hébergement sur un autre site, je peux fournir le lien avec l'avancement du projet
« Modifié: 02-01-2013 19:51:17 par nos784 »
