PEUGEOT 103 - vidage de stock ! cycle, moteur, carburation, électronique...
Auteur Sujet: PEUGEOT 103 - vidage de stock ! cycle, moteur, carburation, électronique...  (Lu 6633 fois)
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • je ponce donc j'essuie
  • Solex 3800 (1966) - Peugeot 103 (1986) - Piaggio Ciao (2003) - eMo (2010)
    • 103 MVL
Le 11 Octobre 2009 à 19:39
Salut a tous les mobeurs !!!  :)
J'ai besoin de place, et de sous, je met donc en vente une grosse partie de mon stock de pièces détachées. Il y a quasiment de quoi remonter une mob. Je vend des pièces pour le moteur, la carburation, l'électronique, la partie cycle, etc...
Je n'affiche pas de tarif pour le moment, je dois encore décider a combien on laisse partir les pièces avec mon pote. Mais vous pouvez poser vos options dessus, elles vous seront réservées d'office !  p!! Vous pouvez venir les chercher chez moi, ou bien je peux vous les envoyer, moyennant quelques euros de FDP. On verra en temps voulu. Vous payez comme vous voulez: Paypal, chèque, (j'aime autant éviter le liquide...).
J'ai fait 72 photos, rien que pour faire plaisir aux modos  8) Ca ira, niveau respect des règles ??  :P
kit chaine avec attache rapide, bon état général
poignées de freins chromées, bon état général
poignée de décompression chromée, bon état général
cylindre d'origine inconnue, bon état général
culasse type origine, 2 petites ailettes cassées, a nettoyer
feu arrière, support plastique noir + cabochon plastique rouge + ampoule, état neuf
feu arrière, support plastique carbone + cabochon plastique rouge + ampoule, état neuf
pièces vario:
- écrou de bout de vilbrequin
- 2 araignées (ressort en étoile)
- support 6 billes
- cloche embrayage
- ensemble vario + joue mobile + embrayage + entretoise
- support d'araignée
- 3 billes de vario
- rondelle (celle qui se met entre la cloche et le carter moteur)
biellette de pot
silents-blocks (demandez vos dimentions)
bobine HT d'allumage électronique avec fil de bobine (fonctionne bien)
allumage électronique 2 bobines (fonctionne bien)
pièces colonne de direction:
- 2 cages à billes bon état
- un bloque té de fouche, bon état
- un "bouchon" de colonne, bon état
transfo carré 4 fiches pour la lumière
pipe de 15 bon état
clapets bon état
support de selle pour cadre de 103
carbu Dellorto 15 SHA complet, manque joints et filtre à air, et 1 tube pour les câbles.
gicleur de 71
piston, bon état (un peu de calamine sur la calotte). Cage a aiguille nickel. Je file un circlip et un segment pour avoir les références pour les changer.
axe de roue avant + tout les écrous + l'enrouleur pour compteur à aiguille + roulements
rotule de pot (pour dépanner...elle a été pas mal bricolée)
2 tendeurs de câble pour leviers de freins
2 serres câbles
axe de roue arrière + tout les écrous
décompression bouchée a la soudure, pour fermer la culasse
vis de carter moteur (demandez celles qui vous intéresse)
selle de 103, très bon état
jante 16 pouces bernardi 5 bâtons a repeindre, à tambour. Pneu fourni (un peu usé). J'ai laisse dessus le pignon pour la chaine des pédales
jante 17 pouces bernardi 5 bâtons a repeindre, pneu en bon état fourni, à tambour.
gianelli black gun état correct
z bar abîmé, c'est con, les chromes sont pas mal
porte bagage chromé, bon état
té de fourche inférieur avec tube, chromé, bon état
barre de renfort coudée, bi-positions, bon état
bras oscillant complet, peinture a refaire, silents-blocks fournis
paire de cale pieds en alu état neuf
cartouche à chicane, état pas top
tambour avant, très bon état, manque ressort de manette articulée
bras oscillant complet, a repeindre, avec silent-blocks
carters moteur + vilbrequin + bielle
tambour arrière, bon état
support moteur (je sais pas comment ca s'apelle  :-[)
poulie alu 11 dents, un peu abimée
fiche pour bloc CDI 6 prises
couronne 52 dents, bon état
bloc CDI (en état)
bouchon pour cadre de 103 (tout plastique, pas de clefs)
volant moteur + aimant, pour allumage électrique
flasque supporte d'allumage pour allumage électrique (si ca se trouve, c'est le même que à rupteurs, j'ai jamais vérifié)
paire de suspensions paioli, mérite une bon coup de peinture
té de fourche supérieur chromé, bon état
http://www.dailymotion.com/video/xarwwd_peugeot-103-pieces-a-vendre_auto
A vos claviers !!
« Modifié: 11-10-2009 20:06:40 par guyzard »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Octobre 2009 à 19:52
ptdre la vidéo,pièce correct et tu balance ça comme une merde dans le bac,vas marcher beaucoup moins bien forcément  mdr
72 tof's c'est limite quand même xd
bonne vente  ;)
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 11 Octobre 2009 à 19:57
Le cylindre je veux bien plsu de photos pour voire si c'est un fox photo de l'embase.
Merci
Ma titine (l)
    • 103 MVL
Le 11 Octobre 2009 à 20:05
la vidéo,pièce correct et tu balance ça comme une dans le bac,vas marcher beaucoup moins bien forcément  mdr
Pour être honnete, y'avais le voyant de la mémoire qui clignotait, alors je suis suis grouillé de trouver ce p***** de silentieux  /biquet
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Octobre 2009 à 20:17
 mdr + 1 pour les tof's et encore bonne vente  p!!
Le 11 Octobre 2009 à 20:39
Oups les photos ne s'affichaient pas elles viennent de s'afficher.
ton cylindre n'est pas un fox.
Ma titine (l)
    • 103 MVL
Le 11 Octobre 2009 à 20:48
merci pour le +1  p!!
C'est mon pote qui l'a appelé comme ca. Ca m'a interpellé aussi, d'autant que les cylindres de peugeot fox ont des diagrammes très intéressants. Mais il m'a précisé que ca n'avait aucun rapport avec la mob de peugeot, et que c'était simplement le nom du kit. Faut que je fasse quelques recherches... C'est aussi pour ca que j'ai pris le logo en photo, sur la lumière d'échappement  :)
Le 11 Octobre 2009 à 20:50
Cela m'étonne aussi.
Tu nous tiendras au courant :P
Ma titine (l)
    • 103 MVL
Le 11 Octobre 2009 à 21:23
il semblerait que ce soit un cylindre tout ce qu'il y a de plus d'origine. Quelqu'un peut-il confirmer ? Perso, sur ma bêle, j'ai pas ce drôle de logo...
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Octobre 2009 à 21:48
cylindre origine,le logo n'est qu'une marque de fonderie  ;)
  • 150 Messages (Débutant)
  • Rieju RR sport editon de 2003
  • Rieju RR Editon Sport de 2003--Peugeot XPS de 2000
Le 13 Octobre 2009 à 19:14
Soir', tu le vend combien ton cylindre frais de port compris ?
Rieju RR Edition Sport 2003
Full origine
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 13 Octobre 2009 à 20:40
Yop !
Combien la cartouche fdpc ? Tu sais sur quoi elle va ? 2 ou 3 vis ?
    • 103 MVL
Le 14 Octobre 2009 à 00:29
salut ! C'est une 3 vis, elle était montée sur le black gun. C'est sans doute une gianelli.
Elle est cabossée, mais j'aimais beaucoup le bruit que faisait le moteur avec, surtout au ralenti. Je te ferais d'autres photos si tu veux.
vu l'état je te la laisse pour une petite dizaine d'euros si elle est pas trop lourde ;)
EDIT: J'ai mis a chicane, mais il est a mitraillette, désolé  :-[
« Modifié: 14-10-2009 00:43:13 par guyzard »
Le 14 Octobre 2009 à 10:50
Tu penses que ça peut se monter sur un G3 ? Si oui 10 fdpc ça me va ^^
    • 103 MVL
Le 14 Octobre 2009 à 13:35
ben écoutes, le mieux, c'est d'essayer, t'as du bol, j'en ai un  ;)
J'essaye, je prend des photos, et tu me dis ce que tu en penses  ;)
