Roue arrière : Ordre des pièces sur l'axe ??
Auteur Sujet: Roue arrière : Ordre des pièces sur l'axe ??  (Lu 5672 fois)
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 14 Juillet 2009 à 21:48
Bonjour a tous, me voila livré a un problème encore une fois bien casse tete !
Voici voici : En plein remontage de roue arrière, quand je serre trop les écrous latéraux ma roue est bloquée.
Voici comment j'ai organisé mes différentes pièces sur l'axe (en admettant qque vous voyez la mob de dérrière) :
Ecrou - Tendeur - bras du cadre - Ecrou - tambour - entretoise - JANTE - entretoise - 2 rondelles - bras - tendeur - Ecrou
Je vous rapelle que ma machine est une 103 mvl (= SP) ET dispose d'une mini couronne qui sert pour pedaler !!
Auriez vous shéma ? photos ?
Je compte vraiment sur vous les gars, je dessespere ...
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 14 Juillet 2009 à 22:06
Pour moi je dirais que l'entretoise est avant le tambour p!!
Le 14 Juillet 2009 à 22:53
Oui maiiis .. Rien ne changerai ..
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 15 Juillet 2009 à 01:09
Voila j'vais pas m'attarder sur la situation mais il se trouve que j'ai ça, étant donné que je refais la peinture de mes jantes:
donc comme le montre ma photo, ça fait:
-Ecrou-tendeur-bras oscillant-entretoise-tambour
jante
-pignon-entretoise-bras oscillant-tendeur-écrou
Le 15 Juillet 2009 à 13:00
très simple enfaite comme organisation ! Tu as quoi comme engin ?
En tout cas vraiment merci pour ton aide et pour ton investissement dans la prise de photo, il en faut des bonhommes comme toi :)
Je vais voir sa, et te dis quoi ...
Ps : saurais-tu me dire combien mesurent tes entretoises ?
Merciii !
Le 15 Juillet 2009 à 13:15
j'ai un 103 sp de 83'  :)
pour les entretoises, tu veux savoir l'épaisseur ?
Le 15 Juillet 2009 à 14:02
juste la longueur :)
Et tes écrous aux extremités, si tu les serres trop, ta roue ne bloque pas ?
Le 15 Juillet 2009 à 18:30
ouai l'épaisseur quoi lol
celle coté couronne ( intégrée au tambour ) fait 17 mm et celle coté pignon fait 20 mm.
non je n'ai pas ce problème, puisque mes écrous ne sont pas serré a fond mdr j'ai des écrous spécial antivol et je n'ai jamais eu la clé, donc je serre ça comme je peux mais en général ça tient pas super longtemps  :-X, si lorsque tu serre la roue est bloqué, quelque chose cloche dans ton montage  p!
Le 15 Juillet 2009 à 20:14
Avec ta disposition, rien ne bloque, bien que je serre fort !!
En revanche, si je sert très très fort, la sa risque de bloquer.
Pense tu que je puisse rouler comme sa sans que ma roue se barre ?
Le 15 Juillet 2009 à 20:16
ça sert à rien de serrer comme une brute  ;)
le but est de serrer normalement, et pas jusqu'à tout écraser au niveau des roulements lol car la c'est sur ça tournera plus !
Le 15 Juillet 2009 à 20:30
Il me semble que sa tourne la .. meme ma roue tourne très bien !
Reste plus que la roue avant ...
En pleine rénovation, je vous donne du neuf quand elle sera sur patte ... euuhh, sur roue  :D
Le 15 Juillet 2009 à 20:32
j'ai bien essayé de regarder sur la roue avant de la mienne, mais j'ai pas autant de chose, je n'ai que le tambour, l'entraineur et les écrous, tout le reste que tu as en tof' sur le 2eme post' est bizarre pour moi  :P
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 15 Juillet 2009 à 22:35
au pire si il te manque des entretoises, tu complète avec des rondelles du bon diamètre et tu fait un système de contre écrous de part et d'autres des pattes du bras oscillant et de la fourche !
Testé sur ma mob car je n'ai pas eu d'axes avec les roues et je roule depuis 500 km sans problème !!!
