[Topic Unique] Choisir et régler son carburateur : Réglage de la carburation, troubleshooting, conseils et astuces
Reglage de la carburation, comment poster son problème ?
Topic unique sur le reglage de la carburation. Vous serez ici conseillés en fonction des symptômes que vous décrirez, il faut donc apporter une grande importance à vos explications.
Tout d'abord, avant de poster votre problème, il vous faudrat vérifier la couleur de l'éléctrode présente sur votre bougie, pour ce, rien de bien compliqué, réalisez ce qui est expliqué ici même juste après une pointe, et mémorisez la couleur, ou faites une photo que vous posterez ici.
Ici vous pourrez être guidés pour le reglage au niveau du gicleur principal, du gicleur de mélange air/essence, du ralentit,ect.
N'hésitez pas à poster votre problème ici même ;)
Bons reglages à tous !
[sup]Edit complet par Aurian-DRD.[/sup]
moi j’ai un probleme ma poignee de gaz elle accelere pas tous de suite et puis je consomme beaucoup comment regle t-on un carbu 58.gif de me repondre
Slt j’ai acheté un peu de nouveau matos sur dam sport a savoir kit top perf rose culasse bi partie,pot scr RL,carbu oko 21.j’ai actuellement un kit conti chr sur ma moto le temps de mettre le top perf.Mais quand j’essaye de mettre le carbu oko avec le kit conti ,il est très haut dans les tours a l’arret comme si j’avais vissé la vis de ralenti a fond alors qu’elle est désérrée a fond!Et quelque jour après j’ai réésayé et elle ne démarre meme plus!Pourtant la bougie fait bien des éteincelles donc je ne comprends pas pourquoi ma mto ne démarre plus?(sachant que pour l’instant j’eaasye le oko avek le conti qui me sert un peu de cobaye parse que j’ai pas envie que sa aille haut dans les tours pour le 1er démarrage du top perf!).merci pour vos réponses.
( bien le topic car c’est vrai que c’est asser courrant cette question 002.gif) +1 pour jean wink.gif
Citation :
Si tu risques de serrer.
Citation :
Slt j'ai acheté un peu de nouveau matos sur dam sport a savoir kit top perf rose culasse bi partie,pot scr RL,carbu oko 21.j'ai actuellement un kit conti chr sur ma moto le temps de mettre le top perf.Mais quand j'essaye de mettre le carbu oko avec le kit conti ,il est très haut dans les tours a l'arret comme si j'avais vissé la vis de ralenti a fond alors qu'elle est désérrée a fond!Et quelque jour après j'ai réésayé et elle ne démarre meme plus!Pourtant la bougie fait bien des éteincelles donc je ne comprends pas pourquoi ma mto ne démarre plus?(sachant que pour l'instant j'eaasye le oko avek le conti qui me sert un peu de cobaye parse que j'ai pas envie que sa aille haut dans les tours pour le 1er démarrage du top perf!).merci pour vos réponses.
le probleme est surement que vu que tu a changer de carbu tu as un plus gros boisseau et donc ton cable des gaz toit etre plus long pour que ton boisseau redescende bien jusqu'en bas
donc vérifie bien sa et si elle ne demare plus met le starter si tu en as un et une fois qu'elle démarera règle bien ton carbu 002.gif
salut à tous, je roule en DERBI SENDA R 2003 voila mon probleme
ça faisait quelques jours que j’avais remarqué que mon carbu etait mal réglé mais rien d’inquietant, ça me genait pas trop
et ce matin je prends ma moto et elle n’a jamais autant déconné, je me mets en premiere elle a du a partir, et au point mort, elle a même du mal à monter dans les tours !!
je pense que ce probleme vient du carbu et de la richesse
dois je visser la vis ou la dévisser ?
bjr reregle ton carbu en fonction de la couleur de ta bougie et teste si tu ete trop pauvre il est possible que tu as abimer ton moteur
IL ya un topic réglage carbu et c’est pas pour RIEN
avant de faire un réglage netoye le corecteument et vu que on est en hiver dessent le clip de l’aiguille du carbu de 1 voir 2 cran
Si t’ est deregler c’ est normal en hiver la carburation change par rapport a l’ ete
c’est vrai qu’il ne fau pas le mêm réglage en été et en hiver.
tu régle la vis d’air (richesse) tu devis ou tu vis ca depend on est pas devin ^^
si t’est trop pauvre bin c’est dangereux pour le cylindre piston
si tu dit quelle monte pas dans les tours a mon avis t’est trop riche et regarde la couleur de ta bougit et vois aussi avec le gigleur
avant de nous dire sa, dit nous les simptomes de la moto
elle petarade ? elle broute ? elle a des « trou » dans la monté en regime ?
Est-ce qu’un modo pourrait supprimer ce topic ?
Il faut poser les questions au bon endroit.
Les questions carbu c’est sur ce topic –> http://forum.mobcustom.com/vt55579-topic-unique-du-reglage-de-la-carburation-ici-tout-les-problemes-de-carburation
Je veux pas etre soulant mais c’est pour eviter que mobcustom soit une poubelle. Si tout les problemes carbu sont regroupés sur un topic il y aura moins de topic inutile.
Voila c’est fusionné dans le bon topic.
Salut a tous !
voila j’ai un probleme assé etonant undecided.gif j’ai une x-limit carbu de 16 et pot leovince v6 a des moment il me survient un pretit probleme :
je prend le cas de l’autre fois : j’arrive chez un pote, j’etain ma moto je la met dans l’allée du sous sol ( terrain en pente ) et apres je veut redemarrer, elle redemarre je passe la premiere et la pas moyen d’acceleré angry.gif elle broute meme en embrayant et en accelerant a donf , elle monté pas dans les tours !
alors je m’arrete , instinctivement je me dit merde dans le gicleur ! je prend le tourne vis héhé , jlai toujour sur moi xD et je devise la vise qu’il y a la cuve ! je la ressere forcement , de l’essence a coullé ! redemmare et paf nikel !
on vas faire un petit tour , on s’arrete chez un autre pote , ce coup ci la moto est posé en surface plane ! on repart elle marche niquel ! et on retourne cher mon pote , je repose la moto dans l’allée , toujour le meme probleme pour repartire , obligé de vider la cuve !
dequoi peut venir se probleme ?
Peut-etre le fait d’etre en pente joue sur le flotteur et noie le carbu… lipsrsealed.gif
