Yamaha TZR - chaîne
Auteur Sujet: Yamaha TZR - chaîne  (Lu 1101 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • "Sans maîtrise, la puissance n'est rien"
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 16 Juillet 2013 à 20:26
Bonsoir, j'ai fait l'achat d'une Yamaha TZR de 1995, la chaîne étant cassé je voulais savoir (tant que je reçois ma chaîne neuve) comment je pourrais la démarrer ? Car la batterie est morte, mais en mettant une vitesse et en poussant la moto il faut obligatoirement une chaîne ou pas ? Merci et bonne route  8)
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 16 Juillet 2013 à 20:55
Oui il faut ta chaine pour faire tourner le moteur car ta batterie est morte donc ta plus cas la poussette donc ta besoin de ta chaine  ;)
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 16 Juillet 2013 à 20:58
Salut !
La chaine reliant le moteur à la roue, donc à la route, elle sera entrainée et entrainera le moteur quand tu pousseras.
Donc une chaine t'es indispensable.
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 16 Juillet 2013 à 21:02
Tu peut te servir d'une clé a choc pour faire tourner ton écrou qui relie le rotor d'allumage au vilebrequin pour lancé ton moteur (dans le bon sens, cela va de soit)
Tu peut aussi mettre un booster sur ta batterie pour essayer de le lancé, (attention le booster sur 12v)
Mais à ta place, je profiterai de ce moment pour faire une petit contrôle du moteur en déposant le haut moteur.
Histoire de regarder l'état des segments, du piston, du cylindre et du vilebrequin  ;)
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 16 Juillet 2013 à 21:36
Ok ça marche ! Merci pour vos conseils, bonne soirée  p!!
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 18 Juillet 2013 à 11:29
Bonjour, j'en reviens à ce sujet pour un problème plus grave je pense  :-[
Hier je regardais un peu la moto et est-ce normal que quand je mets une vitesse, j'appuie sur la poignée de l'embrayage et la moto reste bloquée comme même ?
Normalement une vitesse bloque la moto mais quand on débraye elle peut avancer non ? La mienne reste bloquée et je crains le pire..  !help
Bonne route & merci
  • 116 Messages (Débutant)
  • Ici c'est Paris
  • Derbi Senda XTREME 08'
    • Argent PayPal Gratis ? Explications
Le 18 Juillet 2013 à 13:04
Quand ta essayé de la pousser, ta monter une chaîne ?
Si oui, ton moteur est mal en point
Si non, tes frains étaient bloqués  ;)
j'ai un avertissement !
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 18 Juillet 2013 à 13:17
 ??? dis pas de conneries , c'est les disques qui collent a froid , c'est totalement normal . . . refais dans le doute ton niveau d'huile de boite , ou fait meme ta vidange si tu peut !! si a chaud elle le fait encore , c'est que ton cable d'embro est simplement pas assez tendu , pour ca la molette de regalge est ton ami ;)
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 18 Juillet 2013 à 13:53
Je précise qu'il n'y a toujours pas de chaîne sur la moto et que quand je fais ça la moto n'est pas démarré (excusez moi j'avais pas donné ces précisions)
On me dit que si ça bloque avec une vitesse alors que je débraye c'est que le moteur est sûrement serré, vous en pensez quoi ?  ???
« Modifié: 18-07-2013 13:56:16 par -VdCtE- »
Le 18 Juillet 2013 à 14:54
alors attends, reexplique ca , en une fois et plus precisement , t'essai de le faire tourner d'ou ? volant d'allumage, pignon , explique toi mieux , je vois vraiment pas ce que tu veut dire  p!
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 18 Juillet 2013 à 15:13
Alors, sur ma moto je n'ai pas de chaîne pour l'instant, donc ne peut pas démarrer à la poussette ni au starter elle n'a pas de batterie.
Je regardai un peu avec mon pote et il me dit qu'il pense que le moteur est serré car il a mis une vitesse sur la moto et quand il débraye le pignon ne tourne pas il est bloqué.
Tu en penses quoi ?  :-[
Merci
Le 18 Juillet 2013 à 18:54
deja , tes disques sont surement collés depuis le temps , puis pour le tourner le pignon tu peut y aller quand ya une vitesse !!
je veut dire que comme tes disques sont collées car la moto n'a pas tourné depuis un petit moment , ils n'assurent plus leur fonction pour l'instant , quand tu va la redemarrer ca va aller tout seul !
donc te tracasse pas a essayer de tourner ton pignon , attends ta chaine et la tu verras bien !!
Le 18 Juillet 2013 à 19:02
Tout est dis  :) mais pour être sur, tu peut te permettre de faire une vidange de boite et de déposer ton carter d'embrayage pour regarder l'état de tes disques.
        BREIZH TECH
Le 18 Juillet 2013 à 19:07
ouai , enfin deja que ca demarre azpres si il sent un probleme d'embrayage la il demontera !
  • Gilera GSM - 2001
    • Parking GSM
Le 18 Juillet 2013 à 19:11
Merci les gars je vais attendre ma chaîne et je vous dirais quoi !  sm2!
