Bonjour tout le monde, petit (ou gros) problème.., je vous explique tout :
En gros, j'ai passé plus de 15h à essayer de monter mon bas moteur, pourquoi ? Simple, impossible de rentrer le vilebrequin avec les roulements dans les carters ! Quand je dis ça, je vous ment pas, j'ai commencé par laisser le vilo avec les roulements 3h au congélo, puis chauffe des carters à 100°, je présente le tout ,j'essaies d'emboîter, ça rentre pas
, j'enlève en peinant, je réessaie, impossible, le roulement rentre un peu mais c'est tout, juste 1/5 de rentré, j'essaies avec l'autre carter et l'autre côté du vilo, pareil, impossible
, sur le coup j'ai pas compris
J'ai refais cette manip 4 fois ! 4 fois de suite j'ai fais recongeler le vilo et chauffer les carters, ça m'a pris deux jours, pour en arriver au même point, la dernière j'avais mis le vilebrequin une nuit entière au congelo puis fait chauffer encore un peu plus les carters, rien ! Toujours pareil, et pourtant je rentrais le roulement bien droit.., j'en ai tellement eu marre et j'étais tellement pressé car sinon pas de mob pour la semaine, que j'en suis venu au marteau
, surprise, ça passe pas non plus
! Et c'est là que j'ai explosé on va dire j'y suis allé de toute ma force au marteau tellement ça m'a énervé, c'est rentré tant bien que mal avec le pas de vis côté allumage de mort (tant qu'à faire du boulot de porc autant bien le faire..)
Donc voilà ma question, pourquoi ça ? Alors que j'ai les bons roulements (6203/6204 en jeu C3)
Et que ces mêmes tailles de roulements étaient déjà montés dedans au démontage..
Et mon autre question, est ce qu'il faudrait prendre le risque d'augmenter la taille de l'emplacement des roulements ?
