[Tuto] Changement spy sur fourche non inversée. [Vu sur le site]
Auteur Sujet: [Tuto] Changement spy sur fourche non inversée. [Vu sur le site]  (Lu 9111 fois)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 13 Mars 2009 à 00:20
Salut les cacaboiteux :D
Donc je vais vous faire un petit tuto pour les changement des joins spy de fourche :P
Commencer par regarder votre roue 8)
Et oui c’est ma roue :)
Elle est belle hein
Commencez par enlever l’étrier :
Et, mettez un objet entre les plaquettes pour ne pas qu’elle se collent, du style une patte en alu ou autre ..
Ensuite, retirez le capteur pour le compteur :
Enlevez la vis Btr :
Puis l’axe :
Faites attention au entretoises, elles sont disposées comme ça :
Une fois tout ça retiré :
Ensuite, dévisser le vis sous le fourreau :
Pour dévisser, mettez un tourne vis dans un trou de l’étrier car si non vous allez galérer a tenir le fourreau
Faites gaff’, faite pas comme moi, prévoyez un bac en dessous, car un fois la vis retiré, ça coule mdr
Vous obtenez donc un fourreau, et le tube qui rentre toujours sur la moto
Ensuite, dévissez le tube qui rentre dans le fourreau, les 6 btr :
Un peu de WD 40 et sortez le tube :
Sortez le cache poussière et le ressort :
Ensuite, vous verrez une sorte de clip, facile a sortir avec un tourne vis plat ..
Une fois sorti :
Ensuite, sortez le vieux joins, perso j’ai galérer, j’ai fini par prendre un marteau et faire levier pour le sortir
Une fois sorti, nettoyez bien tout le fourreau, moi j’ai fait ça avec du nettoyant frein :P
Puis, posez le join neuf sur son emplacement, et bien dans le bon sens
Utilisez le vieux pour bien faire renter le neuf, et tapez avec un marteau, vous pouvez y aller c’est dur a rentrer, mais faites quand même attention a pas tout niquer ..
Remettez le clip :
Puis le tube :
Puis le cache poussière.
Ensuite, prenez un entonnoir, j’en avais pas, j’en ai fait un avec les moyens du bord
Mettez le dans le trou de la visse pour remplir :
Prenez la bonne quantité d’huile de fourche, pour moi c’est 220, j'ai Une DT et j’ai demander a mon pro
Remettez bien votre vis pour ne pas que le liquide coule, serrez bien puis remontez le tout p !!
Voila, maintenant remontez la roue, l’etrier, …
En espérant que ça vous aidera, je l’ai fait car moi lorsque j’ai démonter, je ne savais pas a quoi m’attendre et j’aurais aimer trouver un tuto comme celui-ci ..
Bonne bricolle :D
Je dépose un copyright, si quelqu'un veux le copier, qu'il m'en parle avant, car ça risquerais de mal se passer pour lui car j'ai passer beaucoup de temps dessus, et le voir copier sans scrupule ..
« Modifié: 08-07-2009 22:02:18 par LesAiles »
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 13 Mars 2009 à 02:06
Rien a dire. Niquel ! + 1
  • 172 Messages (Débutant)
  • x-limit tout d'origine : 85km/h !
  • mbk x-limit 2008
Le 13 Mars 2009 à 07:03
Merci sa peut m'aider beaucoup sa ! merci +1
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 13 Mars 2009 à 16:08
nickel et pour les fourche inverser c'est la même chose ????
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 13 Mars 2009 à 16:36
super le tuto +1
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Mars 2009 à 19:54
Bien joué  p!!
+ 1
Je sais qu'il y en a 1 pour les inversée dans la partie tuto, mais je ne sais pas si c'est la même chose!
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 13 Mars 2009 à 20:45
nickel!!! merci  super boulot  +1  p!!
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 14 Mars 2009 à 08:15
super tuto ! merci beaucoup jerem's !  :-*
xD aller + 1
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 14 Mars 2009 à 12:19
impec  p!!
faudrais maintenant le posé parti tuto.
merci a toi en tout cas  ;)
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 15 Mars 2009 à 19:36
Merci le mecs :P
Ouais je le mettrais partie tuto le 20 mars, pour qu'il soit resté partie général 7 jours et qu'un max de personne le voit et sache qu'il existe un tuto pour ça p!!
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 16 Mars 2009 à 21:41
toujours du bon boulot avec toi  p!!
