[tuto] Démonter/Remonter un variateur origine spx/rcx ! [vu sur le site]
Auteur Sujet: [tuto] Démonter/Remonter un variateur origine spx/rcx ! [vu sur le site]  (Lu 7780 fois)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 09 Avril 2009 à 13:38
Bon tuto en image pour démonter remonter un vario de rcx/spx en 5 min!
Tout d'abord il faut se munir de quelques petits outils:
-une clé de 14
-un bloc piston et si tu en as pas pas grave se munir d'une clé de 16
Premièrement enlevé le carénage latéral gauche et celui du variateur!
Ensuite démonter le ressort moteur (entouré en rouge sur la photo n°1 Puis la courroie (photo n°2)
photo 1:
photo 2:
Ensuite mettre le bloc piston à la place de la bougie. Si vous ne posséder pas de bloc piston prenez une clé de 16 et la mettre sur l'écrou de l'allumage.
Puis prenez une clé de 14 et déserrer l'écrou du variateur tout en forçant avec la clé de 16! (attention aux clé qui ripe)
Puis enlever l'écrou (pièce 1 photo du variateur en vue explosé) , la rondelle (piece 2) la pièce 3 et nous arrivons à ça:
Ensuite enlevé la joue mobile (piece4) ,le canon (pièce 5) ; Si le canon ne vient pas chauffer avec un chalumeau et tapoter avec un maillet (pas comme un bourrin) nous arrivons alors à ça:
Puis enlevé la joue fixe 6 , la rondelle 7 et voila variateur est totalement démonter!
Variateur en vue explosé:
Pour remonter reprendre toutes ces étapes en sens inverse et ne pas oublier de remettre la rondelle 2 avec le creux coté moteur!
En espérant vous avoir aidé!
                                                      Goopil.
« Modifié: 21-09-2009 12:21:47 par Vulman »
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • roule en 5O :p
  • yamaha DT 50, kit 50 conti, vilo conti, embeyage conti, carbu 17,5 phbn, pot conti, bientot SCR corse :p
Le 09 Avril 2009 à 14:37
très bon tuto, bien expliqué + 1 a toi  ;)
(\_/)
(")_(")
http://www.dailymotion.com/user/ARMYOFROCK/video/x98diy_army-of-rock-holiday-green-day-cove_music
voila mon groupe XD on n'est que 2 et la c'est seulement notre 2 eme repetition donc soyen indulgent lol (c'est moi le guitariste
mdr )
http://forum.mobcustom.com/vt109261-ma-103-rcx-montee-xr-en-piece
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 09 Avril 2009 à 14:55
+1
Attention simplement au démontage, si l'allumage n'est pas claveté, forcer sur son écrou risque que déplacer le volant.
Il existe pas mal d'autre alternative au bloc piston, clé à sangle ; une main, une clef de 14 et un maillet, ...
Je laisse réagir avant de déplacer. ;)
« Modifié: 09-04-2009 15:02:35 par Kronenbourg »
Le 09 Avril 2009 à 16:36
Merci des + 1  p!!
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 10 Avril 2009 à 18:45
la joue numéroté "6" c'est la joue mobile ???
tu est sur de ton coup la  :-X en toute logique c'est la joue "4" la joue mobile puisque ce sont les masselottes qui pousse la joue  :P
pour moi le "4" est la joue mobile et le "6" est la joue fixe p!!
Donc la joue mobile  "4" passerai sur un variateur de SP si le canon est du même diamètre ???
Edit: je viens de trouver un tuto de @didi qui parle presque de la même chose  ;)
http://www.mobcustom.com/1631-montagedemontage-variateur-rcxspx
« Modifié: 10-04-2009 18:56:26 par 103voguenoir »
  • 177 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 vogue black&white'
Le 10 Avril 2009 à 18:54
très bon tuto p!!
+1 /biquet
Le 10 Avril 2009 à 19:54
Une erreur ça arrive  :P  J'ai modifié an!
Et pour le tuto je l'ait fait suite à une demande!  ;)
Le 13 Avril 2009 à 22:10
Up !
un modo pour déplacé même si vous êtes très occupés avec tous les boulets qui peuplent ce forum   p!4
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 13 Avril 2009 à 22:15
ok  ;)
