[tuto] Débloquer une fourche type origine 103/sp/spx/rcx
Auteur Sujet: [tuto] Débloquer une fourche type origine 103/sp/spx/rcx  (Lu 7135 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
Le 06 Janvier 2014 à 20:31
j'ai vu beaucoup de membres sur le forum et ailleurs qui ont leur fourche bloquée et qui roule avec.
Je précise que cette méthode marche juste pour les fourche bloquées par oxydation ou encrassement, pas sur une fourche qui est tordue ou autre ! ;)
Matériel
dégrippant
marteaux
clé de 13 (normalement)
rondelle
-1 démonter les T de fourche de sur les plongeurs
-2 enlever les caches poussière avec leur sertisseur
-3 mettre du dégrippant dans les fourreaux (autour des plongeurs)
conseil mettre beaucoup de dégrippant (pas toute la bouteille bien sûr  ;) et laissé trempé toute une nuit)
-4 enlever les écrous du sommet des plongeurs et mettre des rondelles "dans la vis" jusqu'à la hauteur de la vis voir même plus haut pour ne pas la vis et taper dessus avec un marteau (il faut se mettre sur une surface dur) taper jusqu'à ce que le fourreau descende (normalement en 2 ou 3 coup c'est fait)
-5 tourner le fourreau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le dévisser
-6 tirer le plongeur vers le haut ATTENTION SI C'EST UNE FOURCHE QUI A JAMAIS EU DE NOUVELLE GRAISSE à part celle d'origine, car il y aura une graisse devenue toute liquide et ça colle de partout !!!
-7 nettoyer le tout à l’essence ou au degraissant (nettoyant frein ou autres). (c'est un conseil, j'y suis arrivé à l'eau mais c'est long)
vérifier que les ressorts ne soient pas cassés
remettre de la nouvelle graisse ce n'est pas de l'huile sur les fourches mécaniques
-8 enfiler les plongeurs dans les fourreaux et tourner dans les sens des aiguilles d'une montre pour revisser les plongeurs, jusqu'à que ça bloque (le fourreau doit revenir en arrière grâce aux ressorts qui le renvoie)
-9 remonter le tout est c'est reparti pour au moins 10 000 km
Je précise que cela a marché pour moi sur 2 fourches bloquées
merci
« Modifié: 28-01-2014 21:21:03 par naunau22 »
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 08 Janvier 2014 à 11:49
merci pour l'explication, ça peut en aider p!!
Mais il faudra des photos si tu veux qu'on le passe en tuto ;)
Le 08 Janvier 2014 à 13:37
ok les photo vont arrivé
les photo sont arrivé avec un peut de retard  p!! les train avait déraillé lol ;D
« Modifié: 08-01-2014 14:04:14 par TheRastaMob »
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Janvier 2014 à 19:33
Bien vu le tuto, merci  p!!
Le 08 Janvier 2014 à 19:36
de-rien
Le 25 Janvier 2014 à 11:24
up  :)
    • nosbreles22
Le 26 Janvier 2014 à 14:35
Euhhh up pour quoi ? ???
Le 26 Janvier 2014 à 14:36
pour d'autre avis
    • nosbreles22
Le 27 Janvier 2014 à 13:11
ben les avis ont été donné déjà..
heureusement que tout le monde ne up pas ses topics comme ça !
  • 979 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SPX DUPONT, GT10...
Le 28 Janvier 2014 à 11:37
 Je crois que TheRastaMob aurais peut-être pensé que cela devienne un tuto???
 D'où cette attente de réaction.
Le 28 Janvier 2014 à 18:09
 bas oui un peut en plus il en avait parlé plus haut et avait demandé des photo et ya des photo  p!!
    • nosbreles22
Le 28 Janvier 2014 à 21:11
ah oui exact ! j'avais zappé le passage en tuto !
je le fais maintenant.
j'en profite pour corriger les (très) nombreuses fautes.
« Modifié: 28-01-2014 21:21:45 par naunau22 »
