[tuto]transmission,coupe,installation d'une chaine! [Vu sur le site]
Auteur Sujet: [tuto]transmission,coupe,installation d'une chaine! [Vu sur le site]  (Lu 11741 fois)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 23 Juin 2009 à 10:59
bonjour,
j'ai vu plusieurs fois que certains jeunes ne savent pas couper leur chaine neuve ou même l'installer!
je vais vous expliquer la marche à suivre,ainsi que ma  méthode pour la couper!
plusieurs choses à retenir en cas de remplacement de transmission;
-pourquoi remplacer son kit chaine:
  • en cas d'usure d'un des éléments
  • en cas de déraillements excessifs
  • en cas de changement de configuration
  • en cas de chaine grippée
  • en cas de voilage de la couronne,bref tout ce qui empêche son bon fonctionnement
-les points à contrôler:
  • usure des dents de pignon ou de couronne
    correct
    HS
  • usure de la chaine
  • usure de l'axe de pédalier
    neuf
  • usure des roulements de poulie
    neuf
chez mbk,deux types de poulie sont disponible,une pour les versions kick d'origine
et une pour les versions à pédales,disposant d'un système de blocage de pignon pour passer en mode vélo!
le tout tenu en place par un système de rondelles/clips
maintenant,pour installer tout ça,voici comment procéder;
nous commençons par l'axe de pédalier,coté chaine de vélo,on pose un clips,suivi d'une grande rondelle,
on place le pédalier sur la mob,on pose une rondelle et un clips!
on pose la poulie,en disposant les rondelles nécessaire pour avoir le minimum de jeu possible,il faut savoir que les rondelles doivent être libre de mouvement,donc soyez précis!
pour finir,on pose le dernier clips devant la poulie!
l'installation de la couronne est simple,il suffit de la présenter sur la roue,et de la fixer à l'aide des visses présentes sur la roue!
viens le moment de la mise en place de la chaine!
présentez la chaine au niveau de la poulie de sorte a ce qu'elle soit bien en place sur le pignon!
posez ensuite la chaine sur la couronne de la même manière que sur le pignon
ensuite,tendez la chaine en faisant tourner la poulie comme ceci
à ce moment,il est possible que la chaine soit trop longue,il faut donc la couper,voici ma méthode,prenez deux tournevis à frapper,un fin et un plus gros une massette et de quoi se servir d'enclume,comme une autre massette par exemple
assurez-vous que la roue est dans une position permettant le réglage futur de la tension de chaine
après avoir évalué la taille de la chaine,en faisant mine de la fermer,pour trouver le maillon a ôter,placez la chaine sur l'enclume,disposez les tournevis à frapper a cheval entre les maillons,et séparez les;
maintenant que la chaine est à la bonne taille,nous allons la fermer à l'aide de l'attache rapide prévue à cet effet,une pince à bec fin est bienvenue,mais n'importe quelle pince avec du savoir-faire peut faire l'affaire ^^
maintenant,nous devons aligner la transmission et tendre la chaine à l'aide des tendeurs de chaine placés au niveau de l'axe de roue!
pour tendre la chaine,il faut visser les écrous de 10 placés sur l'arrière,ils servent également pour l'alignement!
les deux opérations se font simultanément!
avant l'alignement;
chaine alignée ^^
et voila,il ne vous reste plus qu'à serrer la roue et rouler ^^
« Modifié: 02-09-2009 11:25:59 par LesAiles »
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 23 Juin 2009 à 11:10
+1.
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 23 Juin 2009 à 11:31
+ 1 ça me fera gagné du temps la prochaine fois, la semaine dernière j'ai monté la mienne et pour la raccourcir, j'y ai été au chasse goupille la misère -_____- " xd
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 23 Juin 2009 à 11:38
Très bien expliqué bravo + 1  p!!
Photo de bonnes qualité et bien visibles, ça ve en aider plus d'un  :P
Le 23 Juin 2009 à 11:50
merci les gars ^^ du moment que ça aide :p
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 23 Juin 2009 à 11:53
+ 1
Belles photo , bien expliqué !
Moi pour la raccourcir j'y vais à la meuleuse !
Encore un bon tuto ;)
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Juin 2009 à 13:06
super  +1 je pouras racoursire ma chaine
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juin 2009 à 23:05
tof's de bonne qualité,bonne description,que dire de plus  p!!
+ 1  p!!
Le 25 Juin 2009 à 01:17
merci les gars ^^
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 25 Juin 2009 à 12:07
oui +1 vraiment bien expliqué cependant je n'ai pas compris comment aligner sa chaine et tu ne dis pas combien de cm il faut de battement de la chaine j'ai entendu dire 1.5 cm 2 cm merci de me préciser +1  p!! ;)
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 25 Juin 2009 à 12:44
+1
Tu fais toujours des tutos hyper bien space.
Bravo et merci pour l'astuce p!!
Ma titine (l)
  • 517 Messages (Tres Expérimenté)
  • Recherche rotule NINJA F50!!!
  • Mbk 51 club VR + AV 44
Le 25 Juin 2009 à 21:07
Je connaissait toutes les astuces ; excellent tuto parfaitement expliqué avec des photos de super qualité rien à redire! ^^
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
Le 25 Juin 2009 à 22:45
merci ça me  fait plaisir ^^
