bougie sur origine, que mettre?
Auteur Sujet: bougie sur origine, que mettre?  (Lu 2798 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 29 Juillet 2008 à 10:20
Salut a tous, voila vu qu'on est en été j'ai pensé a mettre une bougie plus froide que celle que j'ai maintenant, la ngk br9es. j'ai pensé a la b10es, est-ce qu'elle est plus froide que la br9? est-ce-que elle s'adapte sur un moteur tout d'origine avec un pot sans risque de serrage? ou sinon la ngk irridium apporte quoi?
merci, des +1 a la clé ;)
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 961 Messages (Tres Expérimenté)
  • Circuit de Candie
  • "TzR black and oranGe"
Le 30 Juillet 2008 à 11:26
Les bougies de la gamme IX (irridium) permettent d’améliorer les performances d’origine en ce qui concerne l’accélération, la facilité de démarrage à froid, la durée de vie ou encore l’économie de carburant.
Les bougies  du type NGK  b9es(culot long) est une bougie froide fais chauffer ton moteur avant de mettre plein gaz
Je c'est pas si la b10es est plus froide  ???
j'espère tavoir eclairé un peu mais a mon avie reste sur une bonne br9es   p!!
  • tzr 75 street 07
Le 30 Juillet 2008 à 18:06
merci, je sais que plus l'indice thermique est bas plus c'est chaud. mais j'aimerais savoir ce qui est le mieu pour l'été sur un moteur totalement débridé avec un pot: une b10eix ou une b9eix? merci
  • 6010 Messages (Maitre)
  • GasGas 300 EC 'Sm =p
Le 30 Juillet 2008 à 21:24
plus l'indice est proche de zéro plus la bougie est chaude
le R c'est une resistance qui ne brouille pas les onde fm (radio ) ou hertzienne (télé )
les bougie ES son a culots long ( "toujours" sur moteur liquide  )
les bougie HS son a culot court !! ( generalement moteur a air ou liquide comme rcx )
tu a un pot debrider donc une br9ES
reste en br9 es sa suffit ou alros si il fait vraiment tré chaud passe en br10es si tu veux ! ^^
mais un truc a savori aussi
c'ets que si on met une bougie trop froide la combustion ce fait mal donc sa tournera comme un sac !!
je parle pour les moto d'origine ou juste débride
Actuelle ---> - GasGas 300 EC 'SM 2004
                   - Kawasaki ER6-N 2006
Suzuki 600 GSR ---> Vendue
Kawasaki ER5 ---> Vendue
Yamaha 125 DTx  ---> Vendue
  • tzr 75 street 07
Le 31 Juillet 2008 à 15:18
ok merci vince, +1. de toute facvon meme si ca marche pas bien, elle me servira pour ma config que je vais avoir. encore merci a+
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 01 Août 2008 à 10:59
un truc a ne pas oublié quand vous mettez des bougies ngk R bien faire chauffez avant de partir sinon la bougie clacke
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 01 Août 2008 à 11:33
Pour bien faire chauffer faut faire quoi ?
Est ce que ça vaut le coup de prendre une bougie b9eix ?
Sur une Gilera SMT de 2007 c'est quoi ma bougie il faut que je la démonte pour le savoir ?
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • tzr 75 street 07
Le 01 Août 2008 à 12:19
je pense que sur ta gilera c'est une br9es. ca y est j'ai commandé une b10eix p!! elle me servira de toute facon pour ma config que je vais avoir p!!
  • Yam' DTRE 125.
Le 01 Août 2008 à 12:30
Ok donc je vais pas la changer.
Ça coûte combien une b9eix/b10eix ?
  • tzr 75 street 07
Le 01 Août 2008 à 13:17
ca coute entre 16 et 18 euros contre une br9es a 3 euros 50 / 4 euros
  • Yam' DTRE 125.
Le 01 Août 2008 à 13:48
Et c'est plus performant, plus résistant et à ce qu'il paraît ça calamine moins ?
J'en prendrais sans doute une alors lol !
Sur ma moto tout d'origine avec juste un pot (Hebo passage haut) et une transmi de 13*53, il me faut quoi comme bougie irridium avec l'hiver qui arrive ?
Une BR9EIX (équivalent de la BR9ES) ?
J'ai ce site où il y a 25% de réduction sur ces bougies : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-bougie-NGK-moto-IRIDIUM.html.
« Modifié: 01-08-2008 14:57:00 par ~Ghost~ »
  • Yam' DTRE 125.
Le 01 Août 2008 à 14:58
Post à effacer j'ai fait une erreur et je peux pas l'effacer !
  • tzr 75 street 07
Le 03 Août 2008 à 21:31
t'a fait quoi comme erreur ???
Le 04 Août 2008 à 21:31
ben tout simplement tu la laisse tourné au ralenti et tu attends de sentir que le cylindre commence a chauffer avec ta main (qu'il soit tiede) tu peux aussi mettre quelque coup de gaz mais sans depassé les 6000 T/min après tu demarre et tu monte progressivement dans les tours au debut puis t'envoie voila rien de bien compliqué ^^
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
Le 04 Août 2008 à 21:34
ben avec ma bougie moi sa m'epéchait pas de tirer dedans /au
