Bruit !!
Auteur Sujet: Bruit !!  (Lu 4385 fois)
  • 1456 Messages (Expert)
  • derbi senda sm xtreme
Le 14 Janvier 2008 à 12:39
j'aimerais faire du bruit un beau qu'est ce que je peut fair sur la boite a air pour fair un beau bruit ?
j'ai essayller d'enlever le cache et quand jroule je peut pas car la 2eme prned tro d'air
rep car je vais ça se soir
merci
Rien a dire xD !  !
belle becane non ?!
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 14 Janvier 2008 à 12:44
Déjà quand tu fais ça sur ta boite à air ça revient au même qu'une préparation si elle prend trop d'air, donc à ne pas faire car je suppose que tu n'as pas changé ton gicleur donc tu risques d'avoir des surprises !
Ensuite, la seule chose à changer pour avoir un beau bruit, c'est le pot, je te conseil le Rafal passage haut ou le Léovince V6. Le rafal fait un beau bruit de cross et le léovince un beau bruit voilà ^^
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 14 Janvier 2008 à 14:01
pour payer rien du tout tu peut faire que une prépa boite a air t'aura un meilleur bruit (plus grave et plus fort) t'enleve le cache c'est bien mais tu agrandit le trou de quelque cm tu scie le plus gros et tu affine avec une lime a bois ou a metaux, mais tu peut tout faire avec la lime sa prendra plus de temps mais voila  p!! et bien sur tu noublie pas de changer ton gicleur car ton melange n'est plus le meme avec une plus grosse quantiter d'air
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 14 Janvier 2008 à 15:00
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 14 Janvier 2008 à 15:40
agrandit le trou a l'entrée d'air avec un dremel et au lieu de mettre un manchon souple tu met un morceau de tuyau d'aspirateur c'est mortel  ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
    • mon sky
Le 14 Janvier 2008 à 15:46
beau topic aprilia du 6 2, mais tu dit quil faut augmenter son gicleur de 7 point environ apres avoir fait une prepa boite a clapet, moi je les fait ce weekend et quand j'ai rouler hier sa n' a pas changer sa allait toujours aussi bien parcequ'avant j'etait regler niquel et la miantenant j'ai regarder la coulelur de la bougie ben c'est pareil  :) alors c'est pas obliger de changer le gicleur nan ?
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 14 Janvier 2008 à 15:49
si si il faut le faire ou ton moteur va te jouer des tours ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-vilo barikit piste
  • rieju rs-1
Le 14 Janvier 2008 à 16:39
ça depent metos, c'est conseillé de le changer! regle toi un peu plus riche c'est mieu
MP moi si interessé
    • mon sky
Le 14 Janvier 2008 à 17:13
ok ok je vais le faire c'est bien parceque j'ai deux trois gicleurs juste audessus de celui que j'ai en ce moment  :) mais bon pourtant je suis deja regler niquel la enfin je verai ce que sa donne en augmentant mercii
  • rieju rs-1
Le 14 Janvier 2008 à 17:21
t'augmente un peu j'usqua temp que c'est un peu plus riche que ton marron au moin sur pour pas serrer
MP moi si interessé
    • mon sky
Le 14 Janvier 2008 à 18:04
ok je vais augmenter de 2 point deja pour sinan j'en ai un autre de 5 et un autre de 6 la je suis en 70, mais en faite j'ai reregarder taleur ma boite a clapet et les butter ce sont remis comme c'etait avant il se sont refermer sa soul donc j'ai beau exrtaer autant de fois que je veut et nimporte quelque longeur sa revient comme d'hab, c'est mon carter qu'est trop etroit mais la ....  :o je peut rien faire, vous avez pas une idee sinan tampi je laisse comme c'est je m'en fou
Le 14 Janvier 2008 à 18:32
si je vai tro trou juste derriere (ou y a la bavette) sa fait coi ?
Rien a dire xD !  !
belle becane non ?!
Le 14 Janvier 2008 à 19:09
Bah ça fait rien mais le mieux c'est d'agrandir le trou que t'as déjà. Si tu fais des trous à l'arrière je te conseil après de mettre des grilles ! Tu sais comme les grilles d'ordinateur où il a les ventilos les grilles en fer et rondes, ça pète bien !
Le 14 Janvier 2008 à 19:17
j'ai pas fait de trous sur le coter il y a une couvercle que j'ai enlever et la derbi fait un bo bruit mais j'avence pas car y atro daire dedan mon pote me dit .
Rien a dire xD !  !
belle becane non ?!
Le 14 Janvier 2008 à 19:19
Bah oui c'est aussi ce qu'on te dit depuis le début du topic... ::)
Si tu fais des trous dans ta boite à air, il faut changer ton gicleur ! Sinon tu vas serrer puisque y'a pas assez d'essence... p!!
