Banc / Pont / Plan de travail deux roues
Auteur Sujet: Banc / Pont / Plan de travail deux roues  (Lu 24800 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 19 Décembre 2012 à 13:53
Salut,
Voila aprés pas mal de recherche sur le net j'arrive toujours pas a trouver un Plan de travaille pour mon scooter.
Je cherche quelques chose de trés simple, Pas réglable, pas forcement jolie mais un minimum solide.
C'est pour bosser sur mon nitro sans me casser le dos m'allonger sur le sol pour faire mes divers reglage que se sois en sortie ou a la maison.
En gros il me faut un pied d'estale pour ma machine pour un budget de 100euro voir un chouilla +
Voila si vous avais des idées de plan de travaille a acheter  j'ecoute toute proposition.
Dans le pire des cas je prend quelques boue de bois au Mr.Bricolage et une planche de tole et je me le fait moi meme  p!!
Merci d'avance pour les réponse
« Modifié: 09-01-2013 17:49:31 par naunau22 »
  • 12974 Messages (Maitre)
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 19 Décembre 2012 à 15:26
Une vieille table de cuisine, des bouts de planche et un moufle (palan à corde) à 12€ pendu à un solide crochet au plafond, c'est ce que j'utilise depuis plus de 20 ans !
« Modifié: 19-12-2012 15:28:50 par Gas23 »
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 19 Décembre 2012 à 15:28
je me souvient que titi22 en avait fait une super bien demande lui  ;)
Le 19 Décembre 2012 à 16:15
Merci les gars pour les infos .
Je continue ma recherche mais ma femme ma trouver un truc plutot intéréssent.
Je vais voir si il arrive en kit comme ca je peu le modifier a mon envie vue que la c'est trop haut.
http://cgi.ebay.fr/Etabli-Lourd-Etabli-Standard-600kg-90H-x-180L-x-60P-/120910454938?pt=FR_YO_PME_EquipCommerces_EquipementsPourCommerces&hash=item1c26d3209a
Le 19 Décembre 2012 à 16:30
j'en ai un comme ça , c'est bien mais comment tu va mettre ton nitro dessus ? ça prend pas mal de place  un plateau en plus ...
Le 19 Décembre 2012 à 16:37
Ben je le porte au bras  ???
  • Beaucoup !
Le 19 Décembre 2012 à 16:50
D'expérience (c'était mon métier de réparer des 2 roues), la difficulté n'est pas le plateau support pour la machine, mais c'est de la lever et de la poser dessus ! Mine de rien, c'est lourd, un scoot (même une mob) et pour se "casser les reins" y'a pas mieux, même à deux...  p!
Une table élévatrice ne monte en général pas assez haut (ou alors c'est un monstre fort cher et encombrant, et un lève-moto ne lève pas assez haut et ne convient guère pour un cyclo dépourvu de fond-plat.
Le plus facile est un palan (à cordes, à chaîne ou électrique) qu'on trouve désormais à pas cher (enfin, faut trier, aussi !) qui soulève la machine, puis ensuite il suffit de glisser la table d'opération dessous et de faire descendre.
Après, il y a les outillages spécialisés, mais ça douille ! Ça, par exemple, avec démarreur électrique, banc de puissance et élévation :
J'ai aussi installé un treuil de bateau à manivelle d'une tonne (19€) pour les appareils lourds. Je mettrai des photos plus tard, faut d'abord que je les fasse à l'atelier !  ;)
Le 19 Décembre 2012 à 17:08
Merci de ton retour Gas23
Je ne peu malheuresement pas investir dans un treuil, pour cause mon plafond en placo sans poutre.
Le jours ou je vais avoir un garage se sera a faire. p!!
Apres porté le scoot sa me pose pas de probleme je vais le faire au maximum une fois par mois.
Il fait entre 60 et 65 kilo donc sa me pause pas probleme de le soulever.
De toute maniere pour le sortir de l'appartement je doit le porter 34 marche desente et monter donc le prendre et le poser sur l'etablie... ::)
Apres voila je veux pas un etablie de pro ou quoi, juste de quoi travailler le scooter plus confortablement et le stocker sur l'etablie.
De préference quelques chose qui se demonte pour le deplacer a ma guise sur les rasso etc etc.
Se type de banc c'est pas possible quoi.
http://www.bps-racing.com/etabli-hydraulique-special-motos-maxi-450-kg-hauteur-jusqu-a-815-mm.html
« Modifié: 19-12-2012 17:14:59 par Sheitan-Nitro »
  • Beaucoup !
Le 19 Décembre 2012 à 17:55
Non, car ce genre d'élévateur ne s'escamote pas dans le parquet du salon !  ;)
Une fois descendu au maximum, il doit encore faire dans les 20-25 cm de haut, et je ne te parle pas du poids !  >:(
Bien que je répare aussi des tondeuses et des micro-tracteurs, je n'ai jamais envisagé cet achat, d'abord à cause du prix, puis de l'encombrement qui aurait bouffé le 1/4 de la surface libre de mon atelier...
J'ai toujours eu du parquet dans mes ateliers (confort, amortissement de la chute des pièces fragiles (un piston neuf qui tombe sur du béton ou du carrelage, c'est foutu), et certains de mes équipements spéciaux y étaient encastrés pour ne pas dépasser du niveau. Mais ce genre de truc monstrueux, non.
Je comprends ton problème si tu n'as pas de poutraison au plafond (et surtout si tu es en location  ;)), alors il y a une solution simple pour faire grimper ton engin sur le plan de travail : le plan incliné !  p!!
C'est avec une simple planche que j'ai toujours fait monter les motos ou les tracteurs dans mon fourgon, c'est hyper simple et efficace, même quand c'est très lourd ou en panne...
Le tracteur de course boîte bloquée) dans le camion du frangin :
Mon petit Kawa que j'emporte en vacances dans mon ancien fourgon de dépannage aménagé en camping-car depuis la retraite :
Le 19 Décembre 2012 à 18:04
L'idée de la planche de bois pour desendre le scooter des escalier sa me plait bien moi  :o
Pas pour l'etablie et encore je peu toujours essayer.
Mais pour les escalier j'ai toujours 3 ou 4 planche dans la cours sa pourrais faire l'affaire a essayer :)
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 19 Décembre 2012 à 20:21
Moi j'ai ça ...
Il servait de support pour un groupe électrogène .Quant a la rampe , elle est en alu , elle sert normalement pour mon porte moto .
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 19 Décembre 2012 à 22:07
le probleme du palan, c'est qu'il faut une poutre assez solide pour l'accrocher ou éventuellement un trépied ?
Chez moi, je suis obligé de bricoler dans les graviers, sa fait mal partout, faut se baisser, mettre un carton dessous pour pas passer 100ans a retrouver des écrous ou circlips  p!
En gros, c'est le bordeel, vivement un petit garage ou je peut bricoler tranquille sans me faire chier...
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 19 Décembre 2012 à 22:35
Mois je fais avec un vieux congélateur en guise d'établis pour travailler en hauteur pour réparer scooter et mob et autres.
L'avantage c'est que tu en trouves partout et pour rien du toup en déchetterie.
Et le point fort sur le mien c'est que j'ais mis une bonne plaque de fer sur la porte du congelo de facon que ça ne péte pas.
Et pour emenner les machines la dessus il faut être deux.
Je fais avec deux rampes en bois
Le 19 Décembre 2012 à 22:46
il faut être 2, pas forcement ! Un pote avait bricoler un établie comme tu dis et il nous montré que pour monter son derbi pas besoin d'être 2 ! Bien confiant, vu qu'il l'avait déja réussi à la monter seul, il se lance avec 5m d'élan avant la rampe en bois, il arrive en haut, les pieds trop écarter pour les poser sur l'établi et je te laisse imaginer la suite  ::)
Il s'est retrouver coucher par terre sur le dos avec la derbi sur lui, et 4 mecs qui se foutaient de lui  :-X
En conclusion, vaut mieux etre 2 pour éviter les accidents, mais tout seul tu peux y'arriver  ;)
Banni!
