ma dirt fume blanc
Auteur Sujet: ma dirt fume blanc  (Lu 2129 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Décembre 2014 à 10:17
bonjour ,j'ai sortit du cadre mon moteur  en démontant juste le carbu ,après peinture du cadre ,j'ai remis mon moteur dedans  et depuis quand je démarre  elle fume !!!!!!!la bougie est neuve ,et la vidange vient d'être faite ,pouvez vous  me dire  de quoi cela  peu venir ? merci
« Modifié: 05-12-2014 11:08:54 par REGIS DU 10 »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Décembre 2014 à 19:44
une fumée blanche est signe de consommation d'huile...
si t'avais couché le moteur pendant son stockage il y a peut être de l'huile qui est remontée dans le cylindre et là elle brûle...çà devrait s'estomper tout seul.
par contre si çà perdure il faut t'inquiéter; n'as tu pas remis trop d'huile après ta vidange?
Le 06 Décembre 2014 à 06:50
bonjour et merci de ta réponse effectivement cela ne le fais plus ,c'est ok !!!!, p!!par contre c'es tu comment on branche un coupe circuit ?car le mien doit etre mal brancher il ne fonctionne pas ?merci  :)
  • Vétéran
Le 06 Décembre 2014 à 10:37
je ne connais pas particulièrement les dirts mais il y a deux montages possible d'un coupe circuit.
le plus connu et utilisé c'est que le fil arrivant au coupe jus est mis à la masse au guidon quand t'appuies sur le bouton; il n'est pas rare qu'il soit oxydé et qu'un coup de wd40 résous le problème.
si c'est bien ce type de montage prends le fil et moteur en route tu le colles contre une partie métallique de l'engin, si le moteur s'éteint c'est le coupe jus qui est mort.
sinon il y a un autre type de montage, çà arrive aussi que le coupe jus soit branché comme un contact, si tu l'actionnes tu coupe l'alimentation de la bobine d'allumage.
pour le savoir c'est simple, à partir du moment où tu débranches le coupe circuit l'engin ne démarre plus.
en cas remplacement il existe plein de truc pas trop chère, tu tapes ''coupe circuit moto'' sur internet, y a le choix.
