durite a la pompe a huile
Auteur Sujet: durite a la pompe a huile  (Lu 1855 fois)
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • mp ceux dans le 85 :P
  • derbi drd racing 2010
Le 03 Novembre 2012 à 22:14
bonjour, alors voila j'ai demonter mon moteur pour le mettre en reparation (rien de grave) et pour ma pompe a huile j'ai enlever le cable et les durite et j'ai boucher la grosse durite pour pas que l'huile ne s'ecoule, j'ai vue apres dans un tuto que le gars avait carrement devisser la pompe, alors voila j'ai quelque question a vous poser:
c'est grave que j'ai juste debranchez les durite et pas enlever la pompe a huile ?
est ce que lors du remontage j'aurai quelque chose de special a faire ? du genre vidange ou un truc comme sa ?
la petite durite elle sert a quoi ? parce que la mienne est vide..
voila merci d'avance :)
50 mk alu race
carbu dell'orto 19 gp 98
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
pot scr corse sm chromé
  • 2130 Messages (Expert)
  • Ma derbi ces ma vie ! :)
  • Derbi DRD Xtreme 2012
Le 04 Novembre 2012 à 12:26
non ce n'est pas grave , la petite durite ces celle qui va de la pompe au carbu, taura rien d'autre a faire a par tourner au mélange  :-X
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 04 Novembre 2012 à 13:17
non c'est rien , tu n'auras aucun souci
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 04 Novembre 2012 à 14:28
hugo je veut pas tourner au melange, je demande juste si quand je vais les rebranchez pour tourné en graissage separer j'aurai un truc de special a faire du genre une vidange ou si sa a fait un appel d'air ou un truc comme sa ^^
donc c'est normal que la petit durite soit vide ?
merci pour vos reponses les gars +1 chacun  p!!
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
Le 04 Novembre 2012 à 15:26
rendu tkt ;) et non tu n'aura rien d'autre a faire que rebranchez la pompe
Le 04 Novembre 2012 à 15:43
rassurant merci :D
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
