Bonjour , mon frere ma mis de l’huile synthese 2 temp dans mon scoot
, il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans mon scoot
. Il ma dit que sa irais plus vite , plus d’accélération . Mais quand je les conduits …Rien , nada
. ma vitesse d’accélération et rester pareil alors je voudrai vous demandez si il na pas mal utilisez le produit ? Merci de Vos réponse .
l’huile de synthèse et plus utiliser pour les rodages non… ? après je ne vois pas pourquoi sa irais plus vite puisque normalement se toute facon de l’huile il faut en mettre.
tu nira pas plus vite grace a de l’huile, si tu veux roulé plus vite c’est de l’ether qu’il faut mettre, mais ton moteur va tourné que quelque minute(non je rigole, a surtout pas faire)
1 cuillère à café pour 15 litre d’essence
je ne pourrais pas être tenu responsable xd
c’est quand meme pas tres conseillé^^ il risque de flinguer son moteur
ah ça il va chauffé
La Vendeuse du magasin de scooter a coter de chez moi la consseiller pour gagner en accélération et un pote a moi aussi . enfin ces pas trop de l’huil c’est rouge a mélanger avec l’éssence et ils appelent sa du « boost »
ouai bah sa doit etre un truc a base d’ether ou un treuc du genre^^
La Vendeuse du magasin de scooter a coter de chez moi la consseiller pour gagner en accélération et un pote a moi aussi . enfin ces pas trop de l'huil c'est rouge a mélanger avec l'éssence et ils appelent sa du "boost"
c'est quoi cet attrape nigaud ?!
On ma dit que sa ne se senter pas trop et que sa néttoyé le moteur …
oué ba n’en remet plus… si tu pourrait gagner en patate avec ce genre de truc crois moi il n’y aurai personne qui installerai des kit. même au cas ou sa te ferait gagner quelque chose tu ne le sentirai pas.
l’huile syntese ou semi syntese etc ne feras jamais gagné quoi que ce soit niveau performance . le graissage moteur d’un véhicule doit etre adpater c’est tout . ensuite certaine huile lubrifie mieux que d’autre . toujours est il qui faut l’huile adapté a chaque condition d’utilisation et de caractéristique moteur
silkolene pro bosst ou autre aditif , il sont utilisé dans le but de modifier l’indice d’octan moteur de quel que point en fonction du dosage . rend la combustion meilleur et donc reduit les chauffe calotte piston etc etc
tres utilisé voir obligatoir avec des moteur pointu avec de gros RV , tres comprimé . evite le phénomène de détonation .
on trouve aussi l’essence avgas , 100ll , elf 118 , 124 etc toujours avec un taux indice octane plus haut
bref sur une machine d’origine ou quasiment , cela est inutile , et la difference ne seras que peut notable .
La réponse de Marc est la bonne.
La qualité de l’huile ne change pas l’accélération mais permet une amélioration de la lubrification du piston, du cylindre, du vilo, des roulements de vilo…
Je conseillerais de la bonne semi synthèse dans un scoot d’origine ( Motul 510 parfaite), de la synthèse pure dans un scoot un peu poussé qui va tourner a plus de 9500 tours mn, et de l’huile minérale pour le rodage, pour la seule et bonne raison que l’huile minérale va permettre au pièces de se roder plus rapidement avant de passer sur de la meilleure qualité.
Avec l’expérience c’est ce que je conseille.
Avec toute mon experience, Les melange sa me connais
Je sais ma technique sera tres bizarre mais essayer;
Remplis ton reservoir au 3/4 avec de l’essence
Ensuite mais un gobelet eco+ d’huile de synthese ( ou autre huile c toi qui voit )
Et la , l’ingredient magique met un fond de jus de citron ( assez quand meme pour que sa fasse effet ),et du café ( en poudre force la dose sinn sa deconne )
Rajoutez deux oeufs battus en neige, une cuillère à soupe de sucre et de l’extrait de vanille.
On est pas chez mémé ici !
Tu as dû te tromper de forum, il y a Marmiton.fr qui te conviendrait mieux.
Sans déconner. Du jus de citron ( de l’eau) dans un moteur. N’importe quoi.
Si tu veux savoir si c'est de l'ether snif et tu verra --"
et change ton image perso,c’est a moi ça !!!
et change ton image perso,c'est a moi ça !!!
ouai au début je croyais que c'était quoi xd
moi aussi^^
Jaloux !
