Squish 70 Bidalot et diagramme
Auteur Sujet: Squish 70 Bidalot et diagramme  (Lu 4337 fois)
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 27 Octobre 2013 à 08:22
Salut les gas,
J'aimerais savoir le Squish d'un 70 Bidalot Rep pour minarelli H, et les diag ... J'ai envoyer deux mails a Bidalot sent réponse ...
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 27 Octobre 2013 à 09:26
salut,
je viens de demander a un pote et il me dit 0,9
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 27 Octobre 2013 à 16:39
Salut,
Le diagramme tu le prend toi même avec un disque, pour le squish préconiser tu a pas la notice du bida ?  ???
Le 27 Octobre 2013 à 17:55
Avec un disque ?  :-[ Pour le squish il y à rien d'écrit sur la notice j'ai même vue avec Amaury ( momo133 ) J'ai tout mit s'qui à d'écrit bah y à pas le squish et avec le cylindre j'ai qu'un ptit joint en papier .. J'veut quand même exploiter un minimum le cylindre ..
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2013 à 00:25
c'est le réplica ?
si y en as pas de préconisé, c'est normal, c'est fait pour être fiable même si le dernier des imbéciles le monte p!4
pour faire quelque chose de bien il faut surement passé par la case usinage
pour les diags oui avec un disque ;)
0.9 ça me parait beaucoup ???
de toute façon si tu monte tel quel ça sera surement au dessus de 0.9, mais ça l’empêchera pas non plus de bien tourner ;)
Le 28 Octobre 2013 à 06:16
c'est le réplica ?
mdr oui mais ce qui me rassure pas c'est mon joint d'embase en papier quoi xD Sur un 70 j'en ai rarement vue ^^
Le 28 Octobre 2013 à 11:22
qu'est ce qui te fait peur avec le joint papier ?
Le 28 Octobre 2013 à 18:26
0,9 mm ça fait effectivement beaucoup. le plus gros que j'ai en téte c'est le BB86 avec 0,8mm
A ta place je m’achète des joint moteur genre Team II et tu les découpe pour ton cylindre.
Ta des cylindres qui sont livrée comme ça
Ensuite je te conseille de partir sur un squish de 0,70 pour commencer et tu ajuste ensuite tu réduit pour être au top c'est quand même un des point important pour avoir un réglage optimal de ton moulin.
Il pourra pas régler la zone de squish :/
Le 28 Octobre 2013 à 19:53
ça ce voit que vous connaissez pas les mob
ça se compte en mm sur quasiment tous les kit stock mdr
sur ton bida, mesure le squish sans joint tu aura peut être une surprise ;)
entre un réplica et un "vrai" kit, la finition et les ajustements ne sont pas les mêmes, donc y a des chance que même sans joint le squish soit pas assez faible
chez malossi, c'est normal, l'angle de squish est inversé ou plat c'est pour ça qu'il faut plus ;)
« Modifié: 28-10-2013 19:55:38 par KGNico22 »
Le 28 Octobre 2013 à 20:11
Oui ta pas faux sa se trouve il le monte le squish et déjà bon .
Calcule nous ça et on verra ;)
Le 28 Octobre 2013 à 20:15
D'accord, merci du conseil sheitan, mais poualala j'comprend pas grand chose en squish, j'ai vue des tutos de comment sa ce faisait, à quoi sa sert ect ... Mais c'est assez nouveau là pour moi enfin comme plein de monde me dirait faut un début à tout ! :P
Bah pour le joint en papier je sait pas je vois sa que sur de l'origine même en 50cc le joint d'embase c'est métalique Enfin bon j'ai encore énormement à apprendre, mais le fofo sert justement à sa !
Oui je tien au courant, il faut que je trouve le temps de le monté ce week-end et entre temps acheter un pied à coulisse et de l’étain ( me dire si j'ai faut, c'est s'que j'ai vue sur les tutos .. )
Le 28 Octobre 2013 à 20:58
joint papier sur du malossi mhr réplica en 50
le mhr team en 50 aussi étais en joint papier avant avec 5/6 épaisseur différente, maintenant ça à peut être changer je parle de ça y à bien 6 ans que j'en est pas vu tourner
perso j'essaye de tourner entre 0.6 et 0.7 sur du 50 (ou course d'origine)
ça commence à être assez efficace et ça limite les risques en cas de roulements qui commencent à fatiguer
tout dépend aussi de l'utilisation de ton scoot, mais aussi de l'angle de squish stock, mais sur du bida, c'est surement un poil ouvert, donc 0.7 comme basse tout en sachant que tu peut descendre plus c'est un bon point de départ ;)
Le 28 Octobre 2013 à 21:08
D'accord bah l'usage et pour " run " donc c'est pas du dailly, donc sa va pas rouler tout les jours ^^
Le 29 Octobre 2013 à 00:04
0.7 à plus ou moins 0.3 près alors xD
en fait ça dépend aussi de si tu compte démonté à chaque fois, sinon tu peut descendre à 0.4 voir 0.35, mais là au moindre soucis, coupure d'essence / petite surchauffe / roulement pas changer à temps tu casse tout
le bidalot c'est pas trop fait pour du run à la base y à du taff pour que ça envoi.
après si c'est juste pour s’amuser reste entre 0.6 et 0.7 pour ton squish ;) en dessous ça commence à être galère niveau entretien
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 29 Octobre 2013 à 00:11
moi je dirais que le squich est a 0.7 mm normalement  p!!
moi aussi les joints type "papier" me font peur car ils cede vite et ca entraines des fuites et pertes de précompression...
j'ai deja vue un joint de culasse d'origine qui avait crammer alors qu'il a fait que 200 km XD
mais maintenant je mets des joints de culasses en alu (athena) et c'est du solide !  p!!
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
