Pas assez de compression
Auteur Sujet: Pas assez de compression  (Lu 3141 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2 matrix 103 rcx
Le 12 Octobre 2011 à 18:18
Bonsoir , mon problème est que j'ai remonter une  50cc moteur am6 , changer tout les joint HM mis un embrayage metrakit est en la démarrant a la poussette il n'y a pas beaucoup de compression , je doit mettre la main devant le carbu pour boucher l'arriver d'aire pour qu'elle démarre et une fois démarrer quand j’accélère elle se noie ...
merci d me donner des idées sur la panne
+1 a la clef  p!! p!!
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 12 Octobre 2011 à 19:22
si tu n'as plus de compression tu as surement mal mis le joint de culasse ,ou tes segments sont morts ,ou ta bougie est mal vissée  p!!
Le 12 Octobre 2011 à 19:25
La bougie est bien vissé , le joint de culasse aussi est les segment idem :/
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 12 Octobre 2011 à 22:30
Ton embrayage et bien monter cable pas trop tendu et pour quel ce noie c'est normal si ta de filtre a air il y a trop d'air qui rentre
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • 202 Messages (Débutant)
  • Yo!
  • Rieju tango 50,Pot ninja open sonic,carbu 17,5DO,BAA Prepa,Pignon de 13
Le 13 Octobre 2011 à 16:25
Tu a bien tout remonter ??? p!
L'habit fait pas le moine mais la reput fait la pute
Parking====>>>>Tango clikk
Le 13 Octobre 2011 à 17:08
t'as mesuré le jeu a la coupe de tes segments ? tes plans de joint sont bons ? le filetage de la bougie est de la culasse sont bons ? les filetages de tes goujons sont pas foirés ?
Le 13 Octobre 2011 à 17:51
J'ai remis d'autre joints est changer de culasse  , le problème est toujours le même , les segment est piston sont bon
  • 102 Messages (Débutant)
  • Peugeot xps
Le 13 Octobre 2011 à 17:56
Ton embrayage est pas trop serré tendu ?
Et tu es sur que ton cylindre n'as pas une prise d'air ?
Le 13 Octobre 2011 à 18:01
Bha j'ai mis les ressort metrakit jaune , je l'est trouve vachement ecrasé ...
  • Peugeot xps
Le 13 Octobre 2011 à 18:06
Ouais mais il me semble que un embrayage ce règle aussi avec la grosse vis au milieu de la cloche
Le 13 Octobre 2011 à 18:07
Ha bah sa j'ai jamais toucher donc sa n'aurait pas pue se dérégler si ?
  • Peugeot xps
Le 13 Octobre 2011 à 18:12
Bas je pense que un embrayage metrakit est plus tendu que un origine
Le 13 Octobre 2011 à 18:14
je peut remettre les ressort d'origine avec ? est le problème peut venir de la ?
Le 13 Octobre 2011 à 18:18
ba sur des embrayages prevus pour kits ,le moteur embraye de façon plus franche et ça patine pas ,et oui tu peux mettre les ressorts d'origine  p!!
mais je ne pense pas que ton probleme de compression vienne de la ...
et tes goujons sont bons ? et tes plans de joint sont droits ?
« Modifié: 13-10-2011 18:20:01 par M-V-L-5-0 »
Le 13 Octobre 2011 à 18:21
Oui tout est bon :/ est se moteur tourner bien avant donc je ne comprend pas  :/
