probleme de demarrage assez genant ..
Auteur Sujet: probleme de demarrage assez genant ..  (Lu 1868 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
Le 11 Juin 2015 à 15:44
Tout d'abord bonjour a tous :)
 Alors voilà déjà la moto et la configue :
-aprilia RS 50 de 2010 .
 Configue :
- derbi euro 3 d'origine ( encore en rodage )
- kit 50 alu sûrement top perf y a rien marquer dessus ..
- carbu 21 ( déjà sur la moto quand j'ai acheter d'occasion )
- boite a air malossi
- boite a clapets malossi carbone
-pot et ligne sur mesure passage sous la selle
Pour les gicleurs je ne ses pas mais ils sont OK car avant je rouler nickel .
Elle démarrer nickel car elle sorter du garagiste qui m'avait régler le carbu puis j'ai déménager ( transport en camion bien attacher etc sur 600km de la Savoie a Châteauroux )
Alors voilà le problème après avoir fini de la remonter ( petit soucis avec la cloche d'allumage ( elle est bien caller maintenant ) elle démarre a la poussette ( batterie vidée ) elle pétarade deux trois coup et brouuuuuttttteee comme pas possible puis cale et s'eteind et ce en seconde comme en première vitesse . le carbu et propre et elle n'a pas rerouler depuis que je suis rentrer de chez le pro ( mbk ) . pensiez vous que cela puisse venir du réglage carbu qui a bouger ? Merci d'avance et bonne après midi a tous .
J'ai déjà lu tout les poste qui parler de sa sur différent forum mais pas moyen de trouver une info du coup je me suis inscrit sûrement que vous pourai m'apporter de l'aide :) . j'en ai pas trop besoin car je bosse pas et j'ai la voiture mais après avoir tout refait dessus cette hiver j'aimerai bien en profiter un peut :)
PS : comment mettre une photo ? Car trop volumineux pour le site :) .
« Modifié: 11-06-2015 16:07:34 par psychotik36 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Juin 2015 à 17:03
*l'essence arrive au carbu
*l'essence arrive a la bougie
*tu as une étincelle
*ça pète ou pas
pour les photos : en 640x480
http://www.hostingpics.net/
[/quote]
Le 11 Juin 2015 à 17:53
Yo . quesque tu entend part sa pete ou pas ? Sinon L'essence arrive au carbu oui
L'essence arrive a la bougie oui car elle et humide ( je presice je fait mes mélange car la pompe a huile c une grosse connerie.
Et la bougie et neuve logiquement elle fait l'étincelle car la moto démarre pétarade deux trois coups mais des que je mes un coup de gaz même petit le moteur fait bohouhouhouhou et calle meme si j'embraille pas .
Pour la photo ses part la ==> http://img11.hostingpics.net/pics/490350IMG20150611140429.jpg
Merci pour le site .
Part contre ma batterie et complètement décharger mais je pense pas que sa vienne de la .
PS : pourquoi le site a une heure d'avance ?
« Modifié: 11-06-2015 18:08:50 par psychotik36 »
Le 11 Juin 2015 à 18:57
parce que qu'en Bretagne on a un décalage d'une heure part rapport a la France  ;)
t'avais beaucoup d'essence dans ton réservoir pendant le transport ?
[/quote]
Le 11 Juin 2015 à 19:17
Hehe pas mal celle la . hei non casiment vide je dirai 1 litre ou deux pas plus . ces un reservoir de 10litres . moi je suis sur que c mon réglage carbu y a que sa que je voit mais je ne ces pas faire et vu quel démarre pas je voit pas comment je pourai faire :'( . tu pense que sa peut éventuellement venir de sa ? Je dit elle rouler nickel avant :( . y a rien de casser ou de déplacer . j'ai plus d'idée a part sa ..
« Modifié: 11-06-2015 19:41:27 par psychotik36 »
Le 11 Juin 2015 à 19:42
met un peu d'essence direct dans le cylindre par le trou de la bougie et teste a la poussette!
et pour l'heure c'est vrai!
[/quote]
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 11 Juin 2015 à 19:55
Salut,
Regles ton carbu ca devrait rentré dans l'ordre
Ca te fait pas de phist au pot ?
Le 11 Juin 2015 à 20:31
De pshit non . je pousse je saute sur la moto embraye passe la seconde sa pétarade normalement et que j'accélère ou pas le résultat et le même 5 seconde après sa fait bohouuuhouuhouuhou et sa s'arrête plus rien :'( . merci j'essayerai pour l'essence dans le trou de la bougie faut juste que je pose tout les carrenages :# bien chia** si vous avait d'autre idée je suis preneur :).  Bonne appétit et bonne soirée a tous
« Modifié: 11-06-2015 20:47:24 par psychotik36 »
Le 11 Juin 2015 à 20:47
Ah ca les sportive ^^
je pense a une prise d'air
Après un réglage carbu est bien possible sachant que tu a changé de région la pression atmosphérique et le taux d'humidité diffère donc réglages carbu aussi ;)
Le 11 Juin 2015 à 20:53
Pas de prise d'air j'ai une bonne compression elle sorter de chez le mécano et marcher nickel bien que en rodage sur encore 450km dure dure ... Je suis paumée ... Pour le carbu y a un réglage de base ? Genre tout resserrer et déssérer de quelque tour ? Ces un carbu de 21 pour la marque ces un delorto PHBG 21 un truc comme sa .
« Modifié: 11-06-2015 20:58:08 par psychotik36 »
Le 11 Juin 2015 à 20:55
Bah justement comme j'ai dit d'une region a l'autre le réglages carbu diffère tu la fait avant
Tu trouve sur google pas mal de tuto pour régler un carbu avec les préréglages de bases ;)
Le 11 Juin 2015 à 21:00
Yep je suis entrain de regarder sa mais je le ferait que demain la je vais geeker un peut a crysis sa va me détendre ^^. En tout cas un grand Merci a vous tous et je revient demain pour vous donner des nouvelles :) . sinon niveau esthétique vous la trouver comment ? :p
Le 11 Juin 2015 à 21:04
Mdr geek bien :p
Classe la peinture il y a un beau boulot de fait :)
Le 11 Juin 2015 à 21:18
Carrément sa fait 6 mois que je la retape ^^ et les deux trois bleu ( ormi le réservoir ) c du vinyl effet carbone bleu termoformable un vrai Regal :p.  Quand n'aurait de la batterie je posterait une photo de nuit avec les néons ;) . bonne soirée a tous
Le 11 Juin 2015 à 21:20
Pas mal même sur les selle le covering ? :)
