yamaha DT qui accelere toute seule
Auteur Sujet: yamaha DT qui accelere toute seule  (Lu 4727 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 03 Août 2010 à 21:25
Bonjour
je viens de changer les joins du ba moteur et de faire une vidange
en essayant de la rallumer grosse frayeur elle accélere toute seule  :o
j'ai vite coupé le contact et ne c'est pas quoi faire
Le kick et bizarre aussi je l'ai  surement mal remonter car quand il remonte il va trop loin et il se bloque avec le bas moteur  p!
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 03 Août 2010 à 21:27
t'as regardé le cable d'accélérateur ? ça m'est déjà arrivé , c'est vrai que c'est flippant ^^
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
Le 03 Août 2010 à 21:39
euh oaui mais je c'est pas trop comment voir se qui va pas la poigné revien bien
faus verifier quoi a quel niveau ?
  • 220 Messages (Débutant)
Le 03 Août 2010 à 21:42
vérifie si ton boisseau au carburateur n'est pas rester en haut
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 03 Août 2010 à 21:48
oui, enlève la boite a air et regarde pas l'entrée du carbu si le boisseau est bien en bas
Le 03 Août 2010 à 22:15
jvien de verifier et il descend bien  p!
Le 03 Août 2010 à 22:26
Vis de ralentit bien régler ? ta pas toucher a l'aiguille du boisseau ?
Le 03 Août 2010 à 22:27
tu as regarder ta vis de ralenti?
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 03 Août 2010 à 22:41
si il a encore le carbu origine c est un carbu 14MM SHA comme les mobylettes,sans aiguille
ta pas une prise d air ?
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 03 Août 2010 à 22:54
euh nn se n'est plus le carbu d'origine c un carbu 19.5 de je ne c plus quel marque :/
donc d'apres vous c' est un probleme au niveau du carbu
je voie pas trés bien se que c l'aiguille du boiseau  p!
elle monte de plus en plus dans les tour jusqua se que je larrete
« Modifié: 03-08-2010 23:03:45 par nonex51 »
Le 03 Août 2010 à 23:10
si le boisseau est fermé je vois pas comment elle peut prendre le tours u_U' la vis de ralentit tu la baissée ?
Le 03 Août 2010 à 23:51
juste une question peu etre debile mais quand meme  ::)
si je la laisse monter dans les tour y va se passer quoi ??
enfaite jai peur de peter un truc genre faire un serrage ou je c pas quoi :/
c possible quelle explose ? ::)
Le 03 Août 2010 à 23:53
Non mais vu que tu viens de la démarrer faut pas accélérer comme un fous normalement quand elle froide donc c'est pas bon pour le moteur... tu vas arriver au rupteur xD nan normalemnt ça risque pas grand chose vu que ton alumage d'origine est sensé assurer une bride de tour/minutes mais bon ej vois pas l'intéretd e la laisser gueuler ^^
Le 04 Août 2010 à 00:05
non mais le truc c'est que jaccelere pas du tout ma poigné de gaz jy touche pas juste je demare et elle la celere toute seule comme une folle et la je coupe direct apre jy touche plus et ouhh jme dmande quoi  :o
Le 04 Août 2010 à 00:23
Moi je pense que c'est un problème de boisseau ( = aiguille mal placée, câble mal tendu)
