Pas de compression sur booster
Auteur Sujet: Pas de compression sur booster  (Lu 5086 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2012 à 11:35
Bonjour a tous
Je n'ai pas trouvé la reponse a mais question, j'ai un booster spirit de 2003 qui a serré alors j'ai demonté le haut et bas moteur ( des morceaux était tombé dedans) j'ai remplacé les joints spy et les roulement de vilebrequin ainsi que le cylindre et piston (haut moteur Teknix) j'ai un carbu de 17.5 et je ne comprend pas je manque de compression et il ne démarre pas. A oui j'ai aussi suprimé la pompe a huile et je tourne au mélange. Aidé moi svp je n'en peut plus :'( Merci d'avance !help
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Mai 2012 à 11:44
Ton kit est neuf ?
Le 27 Mai 2012 à 11:57
Oui il est neuf et n'a mêmes pas pété une seul fois
  • 77 Messages (Novice)
  • spirit naked 12 pouces 2011, pot yasuni R
Le 27 Mai 2012 à 13:35
ta encor une étincelle?
Le 27 Mai 2012 à 13:50
oui l’étincelle est la mais on sent qu'il veut partir mais c'est tout :-[
Le 27 Mai 2012 à 14:00
ta deja netoyer ton carbu?
Le 27 Mai 2012 à 14:10
Oui ça c'est fait aussi, j'ai de l'arrivé d'essence, de l'allumage (est ce que j'en ai assez?) comment savoir? mais il y a bien de l'etincelle. je me tue depuis 2 jours et je ne trouve pas. J'ai monté un autre cylindre piston que j'avais mais c'est pareille.
Que dois je faire avant de mettre un coup de masse dessus :'(
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 27 Mai 2012 à 14:16
Ta essayer de mettre de l'essence directement dans le cylindre ?
Le 27 Mai 2012 à 14:31
Oui ça aussi j'ai essayé mais comme le reste, y a rien a faire p!
Le 27 Mai 2012 à 14:33
De boucher l'arriver d'aire ?
Le 27 Mai 2012 à 14:47
Yes , je crois que j'ai a peut prés tout fait, mais y a toujours rien.
J'ai comme l'impression qu'il y a une prise d'aire quelque par mais je ne vois rien >:(
« Modifié: 27-05-2012 14:51:19 par tileo44 »
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 27 Mai 2012 à 22:51
Essaye le start pilote pour voir pasque si ta tout fait et que sa a pas marcher il reste que sa pour voir ou alors essaye de changer la bougie  p!!
Le 28 Mai 2012 à 11:45
OK merci je vais essayer sa et voir ce que sa donne  :).
Bon lundi a tous  8)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 28 Mai 2012 à 22:13
si il manque de compression ça vient pas de l'éteincelle ni du carbu mais un problème au niveeau du montage  ,donc tu as bien mis tes segments? piston dans le bon sens  la flèche vers le pot? joint ok?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 29 Mai 2012 à 13:52
Oui tout est ok et dans le bon sens, je ne sais vraiment plus quoi faire.
