déja tu démonte ton haut moteur (culasse,cilindre) et la tu verra ton piston qui est clipsé au vilebrequin ,il ne te reste plus qua enlever le clips avec une pince sirclips et enlever l'axe du piston et la normalement ton piston devrais venir . il ne te reste plus qu'a faire l'opération inverse avec le nouveaux piston .
ps: n'oublie pas de vérifier ta cage a aiguille au passage et remonte le tout avec un filet d'huile 2t
