Problème compression
Auteur Sujet: Problème compression  (Lu 1818 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2014 à 21:26
Bonjour voilà je vous présente mon problème j'ai un mbk 51 j'ai aucune compression j'ai changer cylindre piston culasse joint de culasse joint dembase join de carter moteur roulement joint spy et j'ai toujours aucune compression la mob démarre en poussant fort en descente elle part mais si je ralenti elle setein directement si vous avez une solution a mon problème je suis preneur merci de vos multiple réponse
  • 182 Messages (Débutant)
  • Beaucoup trop!
Le 31 Juillet 2014 à 22:30
As tu une bougie avec un joint? Ton cable de decompresseur ne reste pas bloquer?
Le 31 Juillet 2014 à 22:32
Oui j'ai un joint a la bougie et gaine câble de décompression neuf aussi et il reste pas bloquer
Le 02 Août 2014 à 19:12
Personne ne trouve quelque chose qui pourrai être en cause de ne pas avoir de compression
  • 1103 Messages (Expert)
Le 02 Août 2014 à 19:47
un truc tout con qui m'est arrivé le décompresseur de désseré
  • 2264 Messages (Expert)
Le 02 Août 2014 à 20:36
verifier les plan des joints.
Les couples de serrage on été respecté?
Jeux a la coupe des segments?
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 02 Août 2014 à 21:40
Vérifie aussi que tu n'as pas de fuite au joint de culasse (cela fait un sifflement quand le piston monte) même avec un joint neuf ça peut le faire.. :-X
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
Le 03 Août 2014 à 10:22
J'ai regarder pour le décompresseur il y avait une bavure mal usine je les refait plus de fuite par la et pour le joint de culasse pas de fuite je suis sur et carter moteur pas de fuite non plus et toujours pas de compression
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 05 Août 2014 à 16:24
jette un coup d'oeil a tes clapets
