[Moteur] Démontage/préparation du variateur-embrayage 103 sp/mvl et rcx/spx
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Moteur] Démontage/préparation du variateur-embrayage 103 sp/mvl et rcx/spx  (Lu 63257 fois)
0 Membres et 2 Invités sur ce fil de discussion.
Voir le profil
Messages: 7,507 (Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« le: 19 Avril 2006 à 21:57:04 »
variateur-embrayage peugeot sp/mvl :
voici comment se démonte un variateur-embrayage d'origine peugeot :
l'objet en bas s'appelle un bloc piston
mettre le bloc piston à la place de la bougie, et prendre une clef de 20 ou 21 (cela dépend du vario)
la c'est la bague qui est entre le moteur et le vario
on enlève la cloche d'embrayage
la rondelle
le disque d'embrayage
l'étoile ou araigner (on peu en mettre 2)
le disque à étoile
le cage à bille avec 6 billes
avec 4 billes (pour moi c'est le mieux)
ou avec 3 billes
la rondelle (attention le sens !!)
la bague en plastique (sous la rondelle)
je démonte les 2 visses sur le disque à machoirs
ressort machoir régler au premier cran
ici régler au deuxième crans
une machoire donc : la téton en plastique la machoir et ressort
axe du variateur (il peut être en 2 parti ou en une parti)
la rondelle en plastique de serrage
sous l'écrou, il y a une rondelle, elle est plier pour éviter quelle se dévisse
serrer ensuite la flasque d'embrayage dans l'étau entre 2 planches de bois !!
démonter l'écrou central avec une clé de 32
l'écrou une fois enlever
la rondelle
la flasque du variateur
intérieur du variateur sur la droite on a les masselottes avec leur poids poser dessus
voici des photos pour alléger ces poids
donc voici la flasque avec les petits poids sur les masselottes (prend des visses qui se visse à la clé haleine cela permet d'avoir plus de force !)
j'ai visser une vis en dessous de la masselotte pour pas que stapper la monter des masselottes (sert à rien mais fait style sur le flasque )
donc la on voit les 2 visses dépasser de la flasque (un filtage est déja fait d'origine !)
voici une autre préparation :
les poids on été coupé
la on voit les masselottes avec son poids redécouper (à la disqueuse, éviter de les enlever si possible car cela évite de foirer le filtage), et il y a un truc en plstique dessus qui est dorigine et qui serre à rien
la on vois le truc en plastique
et la la masselotte en gros plan
pour tout remonter, bien mettre tout dans l'axe !!
variateur peugeot rcx/spx :
Voici comment se monte un variateur de rcx :
Je commence à partir du moteur, donc y’a, :
 une rondelle épaisse,
 la flasque fixe,
 le canon,
 une petit rondelle (pas sur la photo),
 la flasque mobile,
 les guidages de maselottes (truc noir dans la flasque mobile),
 les masselottes,
 la flasque denteler pour les canelur du vilbrequin,
 la bague, attention au sens !!! le creux vers le vilbrequin pour pas écraser les dentelures du vilo !,
 le boulon de 14
Photos (désoler, il est en mauvaise état !) :
« Dernière édition: 22 Septembre 2007 à 11:26:04 par 103evolution » Journalisée
Si tu veux t'as mob sur mon site contact moi Clin d'oeil !!
Voir le profil
Messages: 1,944 (Expert)
Machine(s) : 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Message perso : c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
« Répondre #1 le: 19 Octobre 2006 à 01:36:02 »
il y a une methode pour alleger le vario  : c est sûr , ça le fragilise , mais ça donne pas mal quand même , les decoupes sont à faire sur un deuxieme vario , conservez le votre au cas où !!!   pour expliquer , excuse moi didi , mais tes photos etaient tellement bien que je me suis permis de les reutiliser        [img=http://img166.imageshack.us/img166/6248/p32100062autg2.jpg]
        [img=http://img166.imageshack.us/img166/2062/vario310fqdg5.jpg]
[img=http://img166.imageshack.us/img166/5388/vario03kekx4.jpg]
[img=http://img244.imageshack.us/img244/8720/vario03kegv4.jpg]
[img=http://img247.imageshack.us/img247/3715/pattesvario103ys3.png]     les pattes peuvent etre placees sur un vario non decoupé qui sera un peu plus lourd , mais qui gardera sa rigidité , dans ce cas on place les pattes de part et d autre des masselottes ; l avantage de decouper est d alleger l ensemble et de grapiller un peu de puissance
[img=http://img181.imageshack.us/img181/6026/p32100056vrpm7.jpg]
« Dernière édition: 19 Octobre 2006 à 01:52:59 par yan3030 » Journalisée
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Voir le profil WWW
Messages: 471 (Expérimenté)
Machine(s) : 103 mv2 réplica chrono
« Répondre #2 le: 20 Octobre 2006 à 21:40:09 »
ça fait vraiment une grosse différence ton astuce yan3030 ?
Journalisée
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
Voir le profil
« Répondre #3 le: 20 Octobre 2006 à 21:50:53 »
marche pas t'es photos ! je tombe direct sur le site de imag shack !
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 21 Octobre 2006 à 00:54:13 »
j ai du merder quelque part , si j arrive pas , je t enverrai ça sur msn , tu jugera si ça peut figurer ici ,
pour repondre à cannard , oui , ça apporte plus en acceleration , par rapport à l origine , c est le jour et la nuit !!
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #5 le: 23 Octobre 2006 à 19:24:15 »
intéréssant  Roulement d'yeux en plus c'est une prépa pas trop technique, très précise, mais ça va Cool
P.S : pour les photos, il faut les écrires comme ça
Citation de: yan3030
il suffit maintenant de rééditer le message de yan 3030 avec ça Clin d'oeil
« Dernière édition: 24 Octobre 2006 à 20:29:03 par cannard » Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #6 le: 23 Octobre 2006 à 19:29:13 »
je fais une autre réponse parce que la précédente est un peu looooooooooongue
mais là
il suffit de recouper pour que les masselotes ne touche plus (quand le vario se ferme elle buttent et l'empêche de se fermer à fond, bravo peugeot  L&egrave;vres scell&eacute;es)
pardon grosse bêtise, mais je la laisse comme ça ça empêcherait que quelqu'un refasse la même  Embarrass&eacute;
donc en fait le truc c'est limer les masselotes jusqu'à ce que la partie qui touchait soit plate (c'est un exemple, comme ça ça allège et ça ne gène plus la montée des masselotes)
« Dernière édition: 24 Octobre 2006 à 20:27:20 par cannard » Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 24 Octobre 2006 à 14:42:50 »
on peut aussi remplacer les masselottes par des ecrous et des rondelles
Journalisée
Messages: 38 (Néophyte)
« Répondre #8 le: 22 Novembre 2006 à 22:47:09 »
Qu'est ce que ca change de régler le resort machoir au premier ou au deuxième cran?
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #9 le: 23 Novembre 2006 à 18:03:25 »
la vitesse à laquelle tu doit pousser pour démarrer
mais fait attention c'est pas l'endrois Clin d'oeil
Journalisée
« Répondre #10 le: 26 Novembre 2006 à 14:04:42 »
ok
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #11 le: 31 Décembre 2006 à 11:35:35 »
voila j'ai rajouter pour rcx/spx (voir en bas de mon article)
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 12 Janvier 2007 à 02:56:27 »
pour les rcx spx , y a moyen aussi d alleger le plateau embrayage , en perçant des trous sur le tour de la cloche ?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #13 le: 12 Janvier 2007 à 22:57:29 »
surment mais faut pas faire trop de trou je pesne car sinon sa casse ! mais je sais que un gars de ventilxp (jena-philipe) à fait cela sur la giraudo qui ets passer dans mob shop ! enfin il me semble c'tes magnifique sa c'est sur !
Journalisée
Voir le profil
Messages: 961 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Message perso : Vive la Meule !
« Répondre #14 le: 08 Février 2007 à 12:30:08 »
J'ai mit 3 billes et la mob gueulle la mob au démarrage !!
Avec 4 sa risque de pas arranger beaucoup mon problème, si ??
Merci
Journalisée
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
