102 ne tient pas le ralenti et cale a chaud
Je possède une 102 de 1968,je les refaite: Embrayage, carbu 12.5 gutner et pot sont neuves, je tourne avc une bougie bs7h (si je dit bien) mélange a 3% et pas de starter car pas de bloc câble asser petit pour l instant.
Madame et dur a démarré mais vrement dur je fait env 10km et elle cale en fin decente, impossible a redémarrer a chaud?
J ai lue et lue des post sur mon souci et je ne trouve que des problème avec différence et des solution différentes se qui fait que je ss perdu.
Merci d avance
Je pense que ton condensateur d’allumage est naze.
Dsl du temps de réponse j avais plus de net.
Alors le problème venait de mon condensateur et la bobine d’allumage.
Merci quand meme
