Bonsoir
Comme expliqué dans mon post de présentation , je viens d’acquérir une mob 103 Clip entièrement d’origine .
Pour une histoire de « bruit » et de perf, j’ai entre les mains un pot Polini sport
http://www.maxiscoot.com/polini-exhaust-sport-peugeot-103-p200-0305-3.html
Première fois que je galère à monter un pot . Je n’arrive pas à trouver le bon sens , le bon endroit … la bonne position ! J’ai pourtant essayé.
Pour le coup je doute de sa compatibilité
J’attends avec impatience vos idées
Merci à vous et bonne soirée
Ce serait possible une photo du pot et de ta sortie d’échappement ? ^^
Oui oui pas de souci ,
Il y a le pot , le rajout du pot , et sous differents angles la sortie du pot
Voilou
Mmmmh d’accord bah pour l’instant je t’invite à essayer différents montages qu’on peut trouver sur internet en photo ou en vidéo, comme celui-ci : http://prntscr.com/bn6qp8 , et si ça marche pas que tu détailles précisément quel est le souci (si c’est l’entrée qui coince, le filetage, la bequille,…) avec des photos si ça peut aider
J’afait comme lui !
Mais le pot ne reste pas en place , il se décale ![]()
Et le pot n’a pas une ligne droite sur le coté de la mob , il regarde vers le bas un peu , il « descend » .
Tu es sûr que ton filetage n’est pas endommagé ?
C’est à dire?
La ou je visse le pot? Celui d’origine se fixe très bien .
Ta sortie d’échappement est intacte ? Ou elle présente des fissures, craquelures
Je peux faire une photo demain , mais il me semble qu’elle est juste vieille
J’ai juste changé le joint torique ( pas celui fourni avec le pot qui était trop petit) mais par un torique lamba dans ce type de kit . Que j’avais un peu de " caca de pot" qui sortait de la jointure.
http://www.maxiscoot.com/gasket-set-for-entire-engine-peugeot-103-ac-mf10-20132-3.html
D’accord j’attends demain alors ^^
Hop !
Le matos fourni avec le pot :
c’est quoi ce dernier?
et voila la sortie cylindre /pot
Merci à tous pour votre aide
Super
Mais y’a pas de ressorts ?
J’ai 4 ressorts offert par Polini , deux longs et deux courts que j’ai essayé de mettre entre le cylindre et le pot
Et les deux longs sur la cartouche du pot
Normalement c’est avec ça qu’il faut installer le pot. Les longs c’est si ton moteur bouge (je sais plus comment ça s’appelle) et les courts c’est s’il est statique ^^
Il y a pas de notice ?
sinon regarde ce tuto peut-être que ça peut t’aider : https://www.youtube.com/watch?v=JFacp_f9qZo&list=PLY_9huUlUi5SodP0obRakSTJWrZcXvrrF&index=25
Je viens de tester à nouveau je n’y arrive pas. Et plus je teste plus mon esprit se ferme et se bute dans un sens .
Elle va finir dans un garage à rythme …
Je pense pourtant que j’y suis presque mais il y a toujours quelque chose qui coince. La forme du pot me perturbe . Et pourtant c’est mon choix d’avoir choisi cette allure un peu vintage
Ah merde… après c’est un pot racing (il est non homologué sur route), peut-être que ça a à voir avec ça, genre il est adaptable que sur cylindre de compétition… désolé je m’y connais très peu sur ce modèle ![]()
Ah… C’est possible alors
J’suis quand même super déçu de pas y arriver
Je suis frustré
Mais je pense pas, c’est écrit partout que c’était compatible avec 103 clip alors je vois pas pourquoi ça ne le serait pas
je veux pas paraître lourd mais réessaye encore, sinon contacte un service agréée (pas un concessionnaire hein, mais le service technique de RRD Préparation par exemple, ou celui de solex-motobecane.com , ils sont gratuits évidemment et compétents)
Je comprends bien oui ,
Je vais réessayer à tête reposé plus tard
Sage décision
