Bonsoir, je vais vous faire part de mon soucis !
Alors enfaite depuis quelques jours sur mon 103, lorsque j’accèlere un peu trop ma mob se met a faire "beu beu " alors je ralentis et la ça fait comme des retour de flamme ça pète dans le pot d’échappement a plusieurs reprise :o
Je vous dits ma configue:
Kit Airsal t6
Pot Kenji débrider
carbu d’origine
Et enfait je pensais que ça venait du Carbu qui ne suivait pas alors avec un pote on a mis un carbu de tzr… Et même problème !
On s’est aussi rendus compte que mon joint de culasse était mort, donc on a changer le joint , mais toujours même problème >:(
Donc, voilà j’ai lus quelque sujets ressemblant a celui si est je pense donc, a une prise d’air au niveau de la carburation ? ou bien l’alumage, ou la bougie, clapets… ?:-X
Salut
essaye de changé tout tes joints pour voir, et regarde aussi si sa ne vient pas de ta bougie ou de l’allumage
Salut mon probléme est résolue.
Ce matin j’ai changer la bougie et resseré mon carbu au niveau de la pipe, puis ça repéter comme il faut !
Merci, quand même
