bonjour voila alor sur ma 103 j’ai un souci je monte que a 40 km h et elle ne monte pas dans les tour quel et le problème ?
Quel est ta configuration ?
Tu as quoi comme config’ ?
Peut-être que tes galets sont trop lourds donc tu ne peux pas monter dans les tours.
En espérant t’avoir aidé.
Bonne soirée.
ba tout et d’origine avec un moteur d’origine a refroidissement liquide et un vario d’origine avec un pot yamashi de compète
C’est un carbu 15 SHA ? Je conné pas du tout se pot ! Il y a pas une bride a l’entré ? Sinon vérifie le réglage carbu !
Ton pot est débridé ? Tu as changé ton gicleur et te galet quand ta changé ton pot ? Tu a néttoyer ton carbu ?
Bonne soirée
Salut !
Ton vario se ferme bien ? T’a courroie monte bien dessus ?
Nettoyage et réglage carbu on été fait ?
T’a compression est bonne ?
T’es joints moteur sont bien ? Pas de prise d’air ?
