103 spx cale sans starter
Je vous explique mon soucis, c’est un spx monté avec:
-Vario origine allégé
-Vilo origine
-Allumage origine
-Carbu (Sha) et pipe de 15 avec gicleur 68, clapets origine
-Kit 50 Eurocylindro monosegment
-Pot Ninja G2
-11*48
J’ai bien de l’allumage, la mob démarre mais ne tient pas le ralenti et il faut obligatoirement avoir le starter de mis, en accélérant elle ne prend pas de tours et broute.
J’ai pensé à une prise d’air, j’ai changé les joints de pipe (les 2 entre clapet/pipe et clapet/carters), je n’ai jamais touché à ceux d’embase et de culasse ni de carters.
La mob a tenu UNE fois le ralenti, c’est quand j’ai changé les joints de pipe, mais cela n’a pas duré longtemps.
Vers où je pourrais m’orienter d’après vous?
Prise d’air ou gicleur trop faible?
tu a regler ta vis de ralenti ?? question bete je sais ! tu a forcement une prise d aire si elle ne tient pas le ralentit verifie que ta gaine et deja bien tendu (pas de jeu entre les gaine et les arrete gaine ) ensuite verifie ta filtration fait des essai en approchan ou reculant ta main de quelque milllimetre contre ton carbu tu verra alors si ces un probleme du au filtre a air ! tien au courant
Pour la vis de ralenti c'est pas ça, rien ne change quand on la tourne, question bête mais des fois sa tient que de ça wink.gif
Pour la filtration j'ai pas de filtre là, faudrait que j'essaie de mettre ma grille! Mais je démarre en mettant un doigt dan le carbu..
Je vais démonter mon HM et changer les joint ça éliminera déjà ça!
Et pour la gaine elle est bien tendue..
Et j'ai une vis de pipe qui est plus ou moins foirée donc qui tient mais j'ai des doutes qu'elle serre fort..
Tu as quelle couleur à la bougie?
tes reglages sont ils fait niquel ? niveau gicleur principal ? couleur de la bougie car ton moteur ne s’élancera pas sans bon reglage et si t’est obliger de mettre le starter c’est que ton gicleur est trop petit souvent
