103 Spx qui pue!
Bonjour j’ai une 103 spx toute d’origine et une fois qu’elle a tournée elle sent comme le cramé : j’ai décalaminé mon pot et ça change rien donc ça vient pas du pot …
Merci de m’aider
Tu as décalaminer ton pot avec quoi?
Coca comme le disent les forums, mais ça le faisait déjà avant
le coca perso j’y crois pas trop mais le dans un bon feu ou avec de l’esence mais fait gaffe
le coca c’est pour le reservoir la rouille
jamais pour le pot
si ca pue le cramé regarde ton moteur si ya pas de l huile ou quoi dessus
le coca nettoie les petites saletés mais la calamine est très dure…
il faut la ramoner ou la chauffer au chalumeau
Un copain m’a dit que c’est la peinture de mon pot qui fond, fort possible j’ai juste foutu une couche de haute température.
Qu’en pensez vous ?
si c’était de la peinture HT c’est pas ça
oui sa se peux.
ta mob fume normal ou noir?
Tout à fait normal : pr la peinture HT j’ai pas mis de vernis
le vernis n’est pas obligatoire wink.gif sa te le faisait avant de l’avoir repeind? à quel niveaux sa sent le cramer?
achètes-y du déo! 002.gif [sub]prends en un qui protège la couche d’ozone!! xd[/sub]
nan sérieux,je vois plusieurs possibilitées,le coca qui crame,le moteur qui surchauffe!
ca sent le cramé,mais c’est une odeur mécanique ou vraiment quelque chose d’inhabituel?
Je sais pas c’est très dur de localiser d’où ça vient xDD Avant la repeinte du pot j’ai pas souvenir que ça sentait, mais sur a 50% xD
Sinon, j’ai changé mon mélange (4% passé a 3%), possible que sa vienne de la ?,
faut voir si ton moteur chauffe plus…
tu as changé de marque ?
si tu es prêt à payer 20€ le litre d’huile prend de la samouraï à la fraise cheesy.gif
