Bonjour à tous,
Ma mobylette tournait comme une horloge. Le réservoir avait un peu de dépôt donc je nettoie assez souvent mon carbu.
Maintenant, quand je freine, ma mob cale et ceux peut importe où j’ai placé ma vis de ralenti.
Avez-vous une solution ?
Essaie de regarder dans quel état est ton clapet d’admission, éventuellement à changer si il ne fait plus correctement son étanchéité.
Bonjour j’ai actuellement le même problème, il est possible que se soit un problème de variateur comme moi actuellement, si c’est le cas c’est peu être un problème avec l’étoile et la rondelle qui se met par dessus qui sont défectueux, pour ma part ce n’ai pas sa
Parait-il que pour diagnostiquer une panne concernant l’embrayage, il faut que le mob cale quand la roue est au sol et non quand la roue n’est pas en contacte avec le sol.
Dans mon cas, la roue n’est pas en contacte avec le sol mais la mobylette cale quand même.
Comment vérifier que les clapets d’admissions fonctionnent ?
Avez vous d’autres idées ??
