[103 Vogue] Chemise de piston rayée - Solutions et conseils pour réparation ou remplacement
J'ai récupérer récemment une 103 vogue, le soucis c'est que la chemise a piston est rayé..
Alors je voulais savoir si il n'y avait rien a y faire? A part changer la chemise biensur wink.gif
Ps: Il y a pas de topic estimation sur le fofo mob'?
Kat2m
Elle est beaucoup rayer? tu peux métre une photo de l’intérieur.
Le piston est comment?
Jte fais ça des que je peux !
Si tu sent les rayures au doit tu peux le jeter ainsi que le piston.
Ou faire un réalésage mais ça coute cher, et faut le piston.
Je te conseille de changer de cylindre et de piston.
Sois tu prend de l’origine ça coute cher environ 80€ complet ou de l’adaptable moin solide là tu en as a tout les prix. ça va de 40€ a 100€ voir plus.
Merci en tous cas!
Trouve un haut moteur d’occasion, tu t’en sortiras pour 10 à 40 euros wink.gif. C’est toujours mieux que revendre en pièces!
Au pire avant de jeter t’essaye de mettre un petit coup de toile emeri sur la rayure, pour réduire la profondeur.
Ca sauve tres souvent pour des petits bobos…
Au pire avant de jeter t'essaye de mettre un petit coup de toile emeri sur la rayure, pour réduire la profondeur.
Ca sauve tres souvent pour des petits bobos...
tu c'est juste une usure de segment peut faire que le moteur tourne mal alor poncez a la toile émeri certe ca peut dépaner mais pas dans le temps un cylindre piston ce trouve a 20 e livré chez toi ca vaut pas le coup de s'embeter enfin encore faut il en trouver car avec tous ces voleur et arnaqueur lipsrsealed.gif
[quote author=reni link=topic=202317.msg2752420#msg2752420 date=1339268735]
+1 c'est exactement ce qu'on m'a dit chez MBK, il suffit que le cylindre soit un peu amoché pour bouffé les segment à vitesse grand V
Sauf que la, c’étais une rayure de 1,5 cm de large sur toute la hauteur de la chemise 017.gif
+1 a tous !
Ca vaut que dalle d’occase un haut moteur d’origine wink.gif ( quand tu vois que des moteur complet se vende à 40-50euros…)
