Bonjour à tous
Voici mon 103sp customisé à mon goût
Partie moteur :
- Carburateur dell’orto 21 gicleur principal 95
- Culasse et cylindre 45mm 65cc Malossi
- Vilebrequin er3 Doppler
- Variotop Malossi en prise direct
- Poulie embrayage Er2 Doppler renforcée et alourdie
- Carter malossi avec ses clapets
- Allumage MVT millenium
Partie cycle :
- Fourche inversée EBR
- Bras oscillant malossi
- Feux stop à leds
- Feux avant leds
Super ton engin
Et la partie moteur aussi ça doit envoyer du lourd
J’ai une question pour toi, je vois que tu as un pot Doppler sur ta config. as tu déjà essayé un autre pot as tu déjà eu l’occasion de comparer celui-ci avec un autre?
Pour l’instant je suis entrain de terminer le rodage. Sur des essais avec des courtes montées en regime, j’ai eu de belles accélérations rapides jusqu’à 70km/h et j’ai relâchés à chaque fois pour mon rodage.
Seul inconvénientt sur le pot doppler, ce sont les vibrations à un regime moteur. Pour les atténuer, j’ai rajouter la bague intermédiaire fournie entre la rotule et le cylindre. Et cela est du aussi au demarrage haut dans les tours à cause de la poulie doppler. Autrement, le rendement est très correcte et bonne épaisseur de la tole.
Je viens de le remplacer par le serpentin simonini pour moins de vibration. Je ne pourrais le comparer qu’à mon retour de vacances vers la fin août.
Ok d’accord tout le pot Doppler entre en résonance avec le cylindre en gros c’est désagréable m’enfin on ne peux y faire grand chose à part essayer d’atténuer comme on peux…
Moi aussi j’ai la poulie Doppler que j’ai amélioré pour qu’elle tienne dans le temps. J’ai remplacé les ressorts + durs Doppler qui vont avec les mâchoires d’embrayage par les ressorts d’origine peugeot + souples. C’est plus agréable lors des démarrages, je perdait du temps au démarrage car je ressentais que le moteur gueulait un peu trop à vide avant que l’embrayage accroche, maintenant c’est nickel
Niveau performances ton serpentin simonini devrait être plus performant et libérer un peu plus le cylindre ça promet de bien envoyer
Moi aussi, j’ai remplassé les ressorts de la poulie doppler par des ressorts d’embrayage mbk51 et j’ai alourdi les machoires de 20g chacunes. J’ai eu une nette amélioration pour demarrer à plus bas dans les tours.
Je vais essayer d’alourdir encore pour égaler le démarrage d’un vario d’origine.
perso j’vois pas les photos
perso j'vois pas les photos
Salut, et si tu essayes ces liens
https://www.casimages.com/i/190721104817445756.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190721104817990529.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190721104810762691.jpg.html
j’arrive pas à ouvrir les liens, ça bug chez moi
aie aie aie, les vibrations je connais ça avec le Airsal 70cc, c’est la misère, justement ya une pièce qui vient de sortir
pour remédier à ça, un putain de silent bloc 103 peugeot, j’en cause ici:
http://mobcustom.com/forum/forum-mobylette-generale/silent-bloc-moteur-pour-103-!!!/new/#new
et sinon superbe ta 103, sobre avec un peu de chrome, chapeau…
et Totem je me demandais, tu es à combien sur ton ER2, niveau poids des galets?
J’ai le même vario et actuellement je suis en 18g (6x3g), je trouve que j’ai un bon compromis mais peut être un poil léger encore car le moteur
gueule fort avant que le vario s’ouvre … Le soucis c’est que j’ai le problème du moteur qui fait du yoyo (moteur qui monte et descend quand je descellere), et je galère à trouver le bon réglage ressort (j’ai le Polini), ce dernier est presque à fond de dureté.
C’est combien le poids du vario origine, tu sais?
Merci Mygale, mais je suis désolé, je ne pourrais pas t’aider, je ne connais pas le poids du vario d’origine ou des masselottes. Et puis je n’ai pas de vario er2 mais un variotop malossi et je n’ai mis que les seules poids fournis sans précision des poids.
J’ai deja connu le probleme du moteur qui fait du yoyo à l’epoque. cela est apparu lorsque j’avais mis un pot serpentin et disparu avec un pot long. Le centre gravité du moteur qui change avec lers differents pots,le ressort moteur et la courroie y sont pour quelque chose.
Le rendu est vraiment superbe
J’adore perso je trouve que c’est un tuning de bon goût.
ah oui désolé, j’avais mal lu…
sinon après moult essais j’arrive à un bon compromis niveau tension du ressort. Par contre ce que j’ai remarqué
c’est
que pour un même réglage je vais yoyoter un moment puis plus et puis ça peux revenir. Je me demande si ce n’est pas des questions de tension de la courroie, celle ci varierait au grès de la chaleur à la fois du moteur et aussi des chaleurs de malade qu’on se paye en ce moment.
Je pestai un peu sur le ressort Polini mais finalement je le trouve très bien, il faut un peu de temps pour en maitriser les subtilités. je pense qu’il est chouette sur une config moyenne comme la mienne mais peut -être qu’il faut le DopPler pour des moteurs plus poussées (et aussi 45 balles de plus:)
PS: elles sont super tes poignées Domino, j’ai bien leur sobriété, tu les as eu ou?
J'adore perso je trouve que c'est un tuning de bon goût.Merci pour ta remarque, j'essaye de garder la ligne générale du 103 en mêlant une petite touche perso.
Mygale, les poignées, je les ai acheté dans un magasin de moto indépendant à Bergerac pour 9 €. Concernant ton ressort, tu sais, je suis sur de l'origine. Est ce que cela vaut le prix de mettre plus 45 à 70€ pour un ressort? Je me le demande.
Hello,
alors oui c’est vrai que l’origine peux très bien faire l’affaire, tout dépende ta config… Je t’avoue que les 30euros que j’ai investit dans le ressort Polini était principalement pour une raison:
Ne plus avoir à batailler avec put…de merd…de chier… de ressort origine à chaque fois que je descend ou remonte le moteur…
Pour arriver à remonter le moteur seul j’étais obligé de mettre la mob à l’envers, l’enfer quoi. Maintenant ça me prend 3minutes de remonter le moteur sur son axe.
J’ai experimenté une poulie pour démarrer mon 103 à la corde comme pour les tronçonneuse et ça marche. Cette poulie, je l’ai une peu adaptée et usiné la gorge et les crochets puis polie.
Ha oui bonne idée !!
Et ça marche?
Oui cela marche. 3 tours de corde et ça demarre au suart de tour. Maintenant, je verrai à long terme.
