Bonjour
J’ai acheter une smx 125 avec moteur lifan 125 jeudi d’occasion,en la démarrant sur place je n’ai pas eu de mal mais le ralenti était beaucoup trop haut ( ±6000trs) et quand je mettais du gaz la moto callais presque,étant en formation mécanique moto je l’ai prise.
En rentrant chez moi elle a démarré 2 fois sans problème avec toujours les même problème,je l’ai passé au karsher soigneusement en bouchant le pot et maintenant elle ne démarre plus j’ai donc :
-Nettoyé le carbu
-vérifier la bougie et l’étincelle
-nettoyé le filtre a air
-vérifier l’état des soupapes et du piston
-changer le joint d’embase-
-recalé la distribution
-fait la vidange
Quand je kick il y a de la compression et elle fais (bop bop bop) mais ne démarre pas du tout
J’ai changé l’essence qui étais jaune mais vue que mon réservoir c’est cassé j’ai injecter la nouvelle essence dans la cuve que j’avais d’abord vider.
On dirais un problème d’admission d’essence et j’ai remarquer que l’essence ne coule pas du réservoir si je débranche la durite j’imagine que c’est un moteur a dépression et de tout façon j’ai remplie la cuve a la seringue…
Voila si quelqu’un a une solution
