17.5 phbg sur 103 origine?
Bonjour je voudrais monter un 17.5 phbg sur mon 103 SP il a un pot kenji dust , un vario origine avec embrayage 4 billes , piston airsal , culasse malossi , cylindre origine , bougie b9hs , transmi 11*52
Actuellement je tourne dans les 85 km/h compteur voiture
Donc je voudrais savoir est-ce que sa me changeras beaucoup de mon 15sha que j’avais ?
Quelle gicleur mettre pour faire aprés je réglerais mieu selon la couleur de la bougie ?
Et est-ce qu’il me faut une pipe de 17 ?
Est-ce que je consommerais beaucoup plus ?
Voila 58.gif + 1 a ceux qui m’aident
Alors il te faut une pipe de 17 oui
Tu consommera un petit peu plus mais pas grand chose, environ 15km sur un plein.
Après ca changerais pas trop non, tant que ton 15sha était bien réglé 002.gif
ah bon je pense quand meme que j’aurais une meilleure reprise et accelleration avec et pour le gicleur je monte quoi ?
le carbu de 17.5 tu va le sentir par rapport a ton SHA en accel et en pointe
smiley.gifTu peux aussi mettre un 15 phbg la tu gagneras un peu et t’as consommation restera la meme.
Mais le truc c’est que je l’ai déja le 17.5 phbg mais je veux dire pour le gicleur je mets quoi pour le test en premier aprés je vérai pour régler avec la bougie mais faut bien que j’en mette un gicleur au début mais je commence par lequel ?
Moi je commencerai avec le gicleur fournit avec le carbu.
Je l’ai eu d’occaz donc j’ai pas de gicleur avec
gicleur de 80 aprés regarde la couleur de ta bougie elle te dira Fumeur07.gif
