Bonjour à tous !
Bon depuis maintenant 2semaines j’essaye de bidouiller un circuit électrique pour pourvoir mettre un feu led à l’avant de ma mob(parceque une ampoule par semaine ça commence à piquer) et sur mon courant alternatif je suis à plus de 20v c’est normal ou j’ai un problème d’allumage ?
Tu doit avoir un problème du régulateur de tension qui ne régule plus la tension a 12v
C’est quoi comme mob ?
Ma mob c’est une 103 SPX de 1996 donc allumage électronique. Niveau électrique si je dis pas de bêtises elle n’a pas de régulateur juste un transfo pour alimenter le feu arrière.
Tout a fait normal que tu sois en 20volts ac en sortie d’allumage, et ça c’est au ralenti, à plein régime ça va aller jusque 60/80volts ac.
C’est pour ça que sur les vieux modèle de 103 tu as régulateur comme ceci:
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-redresseur-de-tension-Generique-Mobylette-Peugeot-50-103-12V-Neuf/352872857681?hash=item5228dc8051:g:kpkAAOSwc7td4hsu
et que sur es plus récent tu as un redresseur comme cela:
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-12V-adaptee-Mbk-51-Pgt-103-Fox/333119136778?hash=item4d8f72a40a:g:sQYAAOSwZKJcGNh6
astu une de ces 2 pièces sur ta brèle?
Tout a fait normal que tu sois en 20volts ac en sortie d'allumage, et ça c'est au ralenti, à plein régime ça va aller jusque 60/80volts ac.
C'est pour ça que sur les vieux modèle de 103 tu as régulateur comme ceci:
Alors j'ai la prmière pièce mais ce n'est pas juste un transfo qui permet de "créer" le courant pour le feu arrière ? Ou alors je me suis perdu dans tout ce que j'ai lu à son sujet
Et j'ai acheté un régultateur comme celui du deuxième lien que j'installerai quand j'aurai remonter mon moteur.. Vieux modèle c'est qu'elle année pour toi ? parceque ma mob est de 96 donc bon pas si vieux
le régulateur a les deux fonctions:
il régule le feu avant ainsi que le feu arrière, les é sont régulés an AC (alternatif)
Le redresseur que tu as acheté régule signal et le transforme en DC (courant continu), en 12volts.
96 c’est la fin des 103 oui mais je sais pas à partir de quelle année ils sont passés du AC au DC…
D’accord et du coup comment vérifier le bon fonctionnement de mon régulateur ? Où prendre mes mesure? Directement à au phare avant ?
Pour la mesure, moi je le ferais phare allumé.
Oui tu peux mesurer au phare avant et a l’arrière aussi.
D'accord je fais ça alors
bien !
Sur la mobylette de la famille j’avait une ampoule led a l’arrière et a l’avant une p26s led.
Elle a pas encore grillé , j’ai remplacer le régulateur d’origine par un régulateur de scooter
Sur la mobylette de la famille j'avait une ampoule led a l’arrière et a l'avant une p26s led.
Elle a pas encore grillé , j'ai remplacer le régulateur d'origine par un régulateur de scooter
Tu te souviens des lien ça m'intéresse bcp
Faut il passer le AC en DC ?
c’était sur Ebay mais le lien que j’avait est invalide ( le vendeur a du fermer sa boutique )
Mais il y a des ampoules led semblables :
https://www.ebay.fr/itm/2-x-LED-P26-S-cyclomoteur-scooter-voiture-ampoule-DC-6V-24SMD-15W-6000K/192848915418?hash=item2ce6b0ebda:g:9XkAAOSwQ7lcvALs
Pour le courant j’ai un régulateur de scooter sur la vogue.
Pour la forme du courant je me suis pas posé la question, j’ai monté ! au départ sa devais être un test puis c’est resté.
niveau éclairage ça éclaire pas plus que l’ampoule d’origine, il doit y avoir des bon modèles
Hmm d’accord bah je vais essayer ça alors si ça peux le faire !
