50cc qui siffle comme un turbo
Salut a tous,
Bon je m’explique, ce matin j’ai changer mes disque d’embrayage ainsi que la pompe a eau(les joints spy, l’axe, turbine, et pignon) , jusqu’à la pas de problème.
J’ai voulus la démarrer pour vérifier qu’il n’y a pas de problème, quand j’accélère, il y a un sifflement de turbo (plus j’accélère plus ça siffle, aussi bien au point mort que en roulant), donc ça dépend du régime moteur.
je pense que ça vient de la pompe à eau mais je ne suis pas sur (l’axe de la nouvelle pompe a eau frotte plus sur les joint spy que l’ancienne ) .
Sinon je ne sais pas d’ou ,ça vient.
Beaucoup de personne disent que ce vient des roulement vilo mais ils ont étaient contrôlé.
Merci de votre aide
PS: moto 50cc, Gilera de 2010 euro3 (même moto que dans la description)
que ca viennent des roulements de vilo je ne pense pas.
les joints de pompes a eau tu les a mit correctement ? les deux on un sens spécifique
ils sont tous les 2 identiques, donc j’ai mis les 2 dans le même sens (le même que celui d’origine) sois le coter lisse du spy vers la turbine
c’est les deux meme spys mais si mes souvenirs son bon ils ne ce mettent pas dans le même sens.
oki, 58.gif, vais acheter 2 spy et les changer.
quand j’avais changé les miens a l’époque je ne m’y attendais pas au sens.
si tes roulements de vilos sont mort tu le sentirais. beaucoup de vibration et le vilo aurait un leger jeux au niveaux des roulements
Problème presque résolut, le bruit est presque inaudible après changement des joints, donc ça venais bien de la.
Merci derbiste02
derien. content de t’avoir aidé
