J’arrive pas a me resoudre, s’etait dans le garage en piece et comme je fais egalement le XG2 en repliqua comme ca j’aurais les deux
Donc voila je remonte egalement un cf en meme temps que le strada et le xg2
Celui ci ira tres vite au niveau du chassis
donc soudage de tous les renforts
les carenages poly cf sont en commande chez willy hubert
la fourche de cf ce sera pour plus tard ici ce sera une fourche de cb 125 honda
j’ai la platine qui va sur la jante usiner pour le disque avant
le moteur ce sera origine prepa avec cale pour mise a hauteur des diagrammes ( idem bidalot) apres le reste je verais
bien entendu ce sera bleu pour le cadre et jaune pour les jantes
le bras sera carré
celui ci cera fini pour le chassis d’ici la fin du mois pour le moteur ca se fera au fur et a mesure
Uploaded with ImageShack.us
PREUM’SSSS !!!
Ta une bonne base
Vue le reste de tes réalistion, tu va en faire quelque chose de très bien
+ 1 pour t’encourager
Tu comptes faire un cadre identique a celui d’un vrai cf?
Si t’as besoin de cotes p!!
Encoooooooooore ??
Mais tu va t’arrêter quand
Punez, celui-ci je l’attends ! j’ai trop envie de voir un beau replica d’un CF bleu & jaune, surtout made by tazrider !
Sur leboncoin, un collègue vend un Train avant de 51 CF ! Va regarder …
A suivre !
et bien tu en as pas assez de deux il t’en faut une troisième moi je dis bravo mec
Ca promet!
Tu compte faire une réplique des 1er modéels de cf, ceux qui avait les bras rond est les carrénages bien carrés avec les portes numéros?
il sera comme les premier cf mais avec bras carré j’aurais bien laissé le rond mais j’aime pas celui ci et le carre est beaucuop plus rigide d’ailleur sur celui ci je modifie l’ancrage derriere je vais faire un support avec plusieurs positions d’ancrage
idem pas goulotte pour le reservoir car j’ai que la bulle en poly
il me reste a souder le renfort sous le support de bras
la plaque sur l’assise de selle
renfort reservoir vers le marche pieds
renfort derriere l’ancrage de suspension
et deux trois autre
le bras je degage le silent bloc et je met des cage a aiguille
je vais commender les silent bloc moteur renforces
ma belle mere va me faire le tissus qui vas sur la barre
il y aura aussi un amortisseur de direction soit noir ou bleu
pneu soit groupe 1 ou m29 J’ai les deux paires
cool ce projet je suivrais ca comme les autre
ohhh ça va être cool
Sa promet,tu va encors faire du beau boulot.
Ah ça va être sympa ça ![]()
- 1 Pour t’encourager !
bonne nouvelle j’ai recuperé , du moins mon pere un
un mbk xr avec fourche frein a disque, moteur tout polini apparement elle est complete mais j’ai pas encore tout vu mon pere va m’envoyer le grso des pieces par la poste donc je vais surment en vendre une partie car j’aime pas du tout ce genre de mob donc je ne la remonterais pas
donc je pense que je vais garder le moteur et quelques babioles
bon pas de photo car j’ai pas avancer des masses
sauf que je suis en train de remettre a neuf les amortos paioli a neuf et peinture
le bras rond a gercler et j’ai mis le carre et j’ai batailler la matinee pour sortir le put,
d’axe qui etait bloqué , sachant que je voulais mettre les cage a aiguille j’ai reussi a tout enlevé
donc voila c’est fait c’est des cage a aiguille qu’il y a dessus maintenant
( c’est celle de poulie ) par contre j’ai du refaire un tube pour passer a l’interieur pour que ca oscille sans soucis et c’est nickel pas un pete de jeu donc la dessus plus de probleme de torsion en courbe de ce cote la
j’ai plus que les renforts a faire a gauche et a droite d’ailleur je pense metre l’arceau sur le bras
Aller une photo des amorto en cours de reconditionnment on voit bien le avant et le apres
j'ai souder la barre sur le cadre
retailler le bras
et refait des fixation d'amorto avec plusieurs points d'ancrage
j'ai encore deux trois truc a mettre dessus
j'ai egalement raccourci le support d'amorto sur le haut du cadre
et j'ai encore une paire de renfort a souder , je continue demain
Super ce taff sur les amortos
Enorme taf sur ces armotos ! sa claque a mort mon salaud ! la peinture est superbe et très bien faite… Bravo
Sa gere les amortos
Ta gérer sur les amorto
Continue comme sa mec
ouiii les amorto il paraisse neuf quoi
sa promet quoi bonne contiuation
Merci pour les coms
la becane sera faite a neuf tout comme les amortos
