Bonjours alors tout dabord je vais présenter ma nouvelle bécane.
Je possède une reiju avec comme configuration :
Pack 86 top alu
Allumage Conti crx
Embrayage Most
Pot Most 80-90
Boite à clapet et pipe Conti crx
Carbu 30 polini pwk
Cornet malossi
Voilà je pense que tout et dit bref voilà mon problème
J’ai acheté une 50 et j’ai décider de la refaire, je commande tout et je monte tout , la bécane démarre et tourne bien, mais au moment de l’essayé elle a du mal à monter dans les tour à partir de la 3 éme, et quand elle et au point mort à très haut régime elle fait des petit rupture comme des souffle de l’échappement…
de ou cela peut venir ?
J’ai recalé mon allumage sa marche tjr pas
Je suis en gicleur de 135 j’ai essayer 122 certe sais petit donc la elle tournais pas très bien mais elle fessait dès rupture quand même…
Sa doit venir de ton allumage.
tu a essayé une bougie neuve ?
tu a pas un gicleurs entre deux?
Soucis d’allumage cdi hs
Bougie neuve oui…
Je pense que je vais regarder pour un cdi et un gicleur de 130
Merci de votre réponse !
Et oui je vais allez voir ton projet
Je suis allez voir le prix d’un cdi … 101 euro, vous penser qu’elle démarrer aussi bien si le cdi serait mort
Helppp svp
ouais y a de grande chance que se soit allumage, pourquoi pas essayer de changer l’antipatate d’abord pour voir
ouais y a de grande chance que se soit allumage, pourquoi pas essayer de changer l'antipatate d'abord pour voir
et la bougie ce qui coûte le moins cher.
il a dit que ça bougie était neuve
je voulais juste dire que c’ést les pièces les moins cher
c’est sur mais vu qu’il l’a déjà changé je ne l’avais pas proposé
