Je voulais savoir à combien de °C chauffe un pot. Car mon pot simonini fais trop de bruit et je vois qu’il y a de ‹ ‹ l’air › › qui sort entre la rotule et le pot…
Je voulais donc le savoir car j’aimerais mettre un peu de patte à joint qui tiens à 300°C.
Mais je crains que ça ne tiendra pas
met un joint si tu en a pas et sinon sert le avec un ressort ou un sert cable que tu met autour de ton cylindre.
sinon la pate a joint sa va se barer, moi ses se que j’ai vu que je n’est pas de joint, et sa ses decoler avec la chaleur
Voila
sinon la pate a joint sa va se barer, moi ses se que j'ai vu que je n'est pas de joint, et sa ses decoler avec la chaleur
Voila
J'ai des ressorts... et il existe pas de joints entre la rotule et le pot...
Je repose ma question.. à combien de °C chauffe un pot?
Slt
Je pense pas que tu vas depasser les 300°c.
Et au pire des cas si la pate crame t’en remets et puis voila.
moi sa a pas tenu.
C’était quoi comme pâte?
Car il me semble 300° c’est le maxi
Les gaz étant juste en sortie d’échappement peuvent monter jusqu’à 500°. La preuve, certains échappement bleuissent sous la chaleur, bleu que l’on obtenir en chauffant à chalumeau.
Ensuite, ils refroidissent extrêmement rapidement, en sortie de cartouche, ils ne dépassent pas 100°.
Donc les 300°, ça risquent d’être chaud (et c’est le cas de le dire ^^ ).
C’est vrai que mon pot simonini a pris un peu de couleur… mais là ou sa tourne pas à la rotule
HS: Assez jolie la couleur
un brun/violet
un pot chauffe mais à combien de degrès
tout dépend de la config aussi !
merDcredi pas de
pour celle là
merDcredi pas de
C'est ma question ça mdr
Pas compris
merDcredi pas de
Qu'est qui te prend titi? t'as fumer?
xdT'as pas moyen qu'on te prete une sonde? Le voltemetre a mon pere a une fonction comme ça. Je dit ça au cas ou...ça peut t'aider
[sup]Le pacemaker de titi commence à dater, du coup ils lui collent toute une flopée de médicaments, il en ressort un peu shooté. Il a fait son temps on y peut plus rien… xD[/sup]
C’est parfois la rotule elle même qui fuit, si elle à déja bien vécue. Et la on peut pas y faire grand chose.
Le mieux c’est que tu change de joint, va pas te gâcher de la pâte pour rien.
[sup]Le pacemaker de titi commence à dater, du coup ils lui collent toute une flopée de médicaments, il en ressort un peu shooté. Il a fait son temps on y peut plus rien... xD[/sup]
C'est parfois la rotule elle même qui fuit, si elle à déja bien vécue. Et la on peut pas y faire grand chose.
Le mieux c'est que tu change de joint, va pas te gâcher de la pâte pour rien.
Mais il n'y a pas de joints à changer xD.
La rotule est neuve ainsi que le pot. Il y a un joint, oui, mais entre la rotule et le pot! Entre le pot et la rotule il y a rien
Bah c’est ta rotule qui vas pas avec le pot alors!!!Pas le meme diam!!
Bah c'est ta rotule qui vas pas avec le pot alors!!!Pas le meme diam!!
C'est la rotule livrée avec le pot!
[sub][sub]non pas encore rendu au point du fossile xD[/sub][/sub]
http://zone103.free.fr/mob/pots.html
Salut ! Les gaz à la sortie du cylindre sont à environ 700°C, mais le pot n’est pas aussi chaud. Quoiqu’il en soit ça dépasse les 300°C à cet endroit, donc ça ne tiendra pas normalement.
Mais moi j’ai le même soucis que toi, donc j’avais mis de la pâte à joint qui soit-disant résiste à 600°C. J’y ai pas trop cru en l’achetant, mais j’ai voulu tester, et a priori ça a tenu car depuis j’ai plus de coulures. ![]()
C’est de la Loctite, mais je sais pas laquelle exactement, je suis pas chez moi donc j’ai pas le tube sous les yeux.
Mais si t’as de la pâte à joint, essaye, ça te coûtera rien.
Sinon essaye de l’Hermétic. Désolé pour la pub, mais c’est une pâte à joint vieille comme le monde, et comme la plupart des trucs que les garagistes utilisent depuis toujours, ça marche très bien. Le soucis c’est que c’est assez liquide et donc tu peux pas faire trop épais, mais pour une rotule ça devrait aller.
En étant franc, j’ai déjà un cul d’or d’avoir trouvé de la pâte à joint quelconque! xD
Donc si tu me dis de chercher une marque spécial de pâte à joints c’est sûr… je ne trouverais jamais.
Aller mercredi je monte ça on verra si ça tien
Si c’est vraiment insupportable, il existe des bandes isolantes qu’on utilise pour isoler les lignes d’échappement de bagnole.
Essaye de voir ce que ça donne en entourant avec de l’alu en feuille (alimentaire).
Enfin, Padgazole à l’air d’avoir trouvé la solution.
Dans des magasin style casto’ il y a une bonne dose de pâte en tout genre.
Ma pâte à joint Loctite qui résiste à 600°C je l’ai trouvée chez Leclerc alors tu sais y’a pas besoin d’aller dans un magasin spécialisé.
Les bandelettes de réparation pour échappement de bagnole ça serait le top je pense, mais j’ai jamais testé.
