Bonjour a quoi sert de changez le ressort de poussez .
Cordialement Xs
Salut , un ressort de pousser sert a jouer sur la fermeture de ton correcteur de couple plus il est dur plus il referme vite donc ta courroie reviens plus vite en bas de plage sur ton vario
en résument plus sa jou sa la reprise puis avec un ressort bien approprié ton scoot est bien lignéaire il prend ses tours sans redéscendre ses lignéaire enfaite
Un ressort de pousser joue sur plein de choses il faut juste mettre le bon pas trop dur pas trop mou . Il varie en fonction de ton kit , ( si tu en as un ) je pense que quand c’est assez puissant il faut mettre des ressort + dur , par exemple un MHR tu met ressort renforcés .
Cordialement Xs
Cordialement Xs
Tu sais pas ce que c'est mais tu conseilles un blanc sur un autre post ...
Un ressort de pousser joue sur plein de choses il faut juste mettre le bon pas trop dur pas trop mou . Il varie en fonction de ton kit , ( si tu en as un ) je pense que quand c'est assez puissant il faut mettre des ressort + dur , par exemple un MHR tu met ressort renforcés .
C'est plutot bien expliqué ^^
Je préciserais juste que le ressort de poussé n'a aucune influence sur la vitesse de pointe mais uniquement sur l'accéleration ( aussi bien DA que en terme de linériteé comme dis ci dessus ) et de reprise
aymericv59 si tu regarde bien j’ai marquez que j’ai vue qu’il fallait mettre …
