salut alors je voulais savoir si c est grave que je n ai pas de laine de verre dans mon pots est si sa apporte quelque chose
c’est pas de la laine de verre mais de la laine de roche qu’il faut mettre noramlement
le résultat est le même mais la laine de verre ca pique
le problèmes quand tu n’en met pas c’est que ca fait plus de bruit ^^
c'est pas de la laine de verre mais de la laine de roche qu'il faut mettre noramlement
le problèmes quand tu n'en met pas c'est que ca fait plus de bruit ^^
tout a été dit
mais tu peu mettre de la laine de verre en dépanage
et c’est moins cher^^ mais vos mieu le faire avec des gants
J’ai la même remarque que nani à faire : je n’ai pas de laine de roche dans mon pot d’origine sur ma 88 (pot court, sous le moteur, chromé), et je voudrais savoir s’il est possible d’en mettre parce que j’ai enlevé une de mes chicanes (il y en avait 2) et le pot fait trop de bruit, donc j’aimerais bien qu’il en fasse moins en mettant de la laine de roche peut-être, mais est-ce que je peux en coller contre les parois à l’intérieur du pot ? Ca ne brûlera pas, ça ne ralentira pas les gaz ? Merci par avance, et ça aidera peut-être aussi nani !
mec, je t’ai dis de mettre un tube qui fais toute ta cartouche !!! (remplace les 2 chicanes par un tube long !!!)
perce ce tube et entoure le de laine de roche !!
moi je bruit j’aime bien ca fai style moto cross trop puissante
alors moi j ai pas de laine de roche est elle fais pas de bruit
la laine de ver bruuule
effectivement la laine de verre brule ^^
ensuite si tu es bridé c’est normal que ca ne fasse pas de bruit ^^
Ouai moi aussi j’aime bien, si ça ne dépendait que de moi je ferais même encore plus de bruit !
Mais dans mon patelin y’a un commissariat et une gendarmerie à 1km l’un de l’autre, donc je pense que je vais rapidement me faire chopper ! Mais le plus chiant c’est que ça fait du bruit pour rien puisque je n’ai rien gagné !
Moi aussi quand elle était bridée il n’y avait pas de laine de roche mais ça ne fesait pas de bruit ! Mainteant que j’ai enlevé une des 2 chicanes, je vous raconte pas le boucan !! Même moi j’ai mal au crâne sur la mob ! Et je suppose que si j’enlevai la 2ème chicane ça ferait encore plus de bruit, mais cette fois je pense que je gagnerai en pointe ! Je vais essayer de ressouder mon tube de fuite lundi et je verrais bien ce que ça fait…
mais grrrrr
enlève ton autre chicane, prend un tube de la taille de la cartouche fais plein de trou dedans (il faut autant de trou que de fer
) met de la laine de roche autour ressoude le tuve à la artouche des 2 bouts et la tu sera débridé !!!
J’ai bien compris qu’il faut que je vire mon autre chicane et que je mette un tube, mais je n’ai pas de cartouche dans mon pot ! D’où vous tenez cette cartouche ?! Je n’avais que deux chicanes en forme de disque pleins mais percées de trois trous chacunes pour laisser passer les gaz. Le problème c’est que je n’ai pas de poste à souder chez moi, et qu’il faut donc que j’aille voir mon grand-père si je veux faire cette soudure de tube, mais mon grand-père le dira à mon père et je me ferai défoncer !!
je ne comprend pas
pourquoi martiriser ce pauvre pot ? c’est un peu comme si tu batais ton chien jusqu’a ce qu’il se mette a parler 8 langues ,
ca sert a rein de vouloir faire des miracles avec si peu
son père ne veut pas qu’il débride sa mob ^^
en fait ton pot est juste munis d’une cartouche ^^
ensuite sinon achètes toi un pot long, dis à ton père qu’il est bridé, montres lui ta bride à la rotule (prends un pot qui a juste une bride à la rotule pour éviter de t’emm***** avec la cartouche à chicanes
genre le doppler enfin je ne sais pas pour ca demandes
) et ensuite tu prend ta perceuse, tu enlèves les 2 points de soudure qui sont sur la bride et HOP tu es débridé ^^
perso c’est mon père qui m’a aidé a monter mon kit maloss’ pour pouvoir tater la puissance de la mob
il veut même s’acheter un scoot 125 et que je lui mette moteur malossi, pot vario et tout le bordel MDR
bref… voila mon avis
salut on fais comment pour savoir si son pots est brideret on fais comment pour le débrider
tu as quoi comme pot ??
oui ta quoi comme pot
sinon regarde au bout de ton pot tu as peu étrtee une vis si sé la cas tu démonte et tu vide tout
mouais c’est pas génial de tout vider tu perd quand même pas mal d’accèlèration par rapport à un tube droit…
si tu as des chicanes , il faut les enlever et les remplacer par un tube droit.
si tu as une rondelle en entrée de pot, en sortie ou sur la rotule suffit de prendre une perceuse ou un marteau/burin et de s’attaquer aux soudures
alors j ai un pot guianelli avec cartouche bidalot et j ai regardais dans mon pot au niveau moteur je nai pas de rondelle
