Bonjour je vous explique j’ai remarquer que je n’avai pas d’'étincelle a la bougie je les donc changer et toujours rien alors le demonte l’antiparasite juste la prise ou on branche la bougie et je kick et j’ai de l’étincelle mais assez faible je trouve j’ai essayer avec la prise ou mettre la bougie d’un pot pareil toujours rien mais quand je l’enlève j’ai une étincelle cela pourrai venir d’où ? CDI …
Merci d’avance
a mon avis ton antiparasite est hs
Bah jpense pas car j’ai pris celui d’un pot a moin que se soit le fil qui va de la bobine a la bougie mais je pense pas car quand je le pose sur mon carter et je kick je vois une étincelle et j’ai essayer également de mettre la bougie directement sur le fil de l’antiparasite mais aucun résultat a ton avis c’est pas le cdi par hasard? mais quand je kick j’ai une lumière sur mon cdi qui s’allume donc bon je pense pas qu’il a griller
cherche pas c est un cdi " racing " anodisé rouge ou bleu que t as ?
si c est ca cherche pas il est hs
le probleme de ces cdi de mediocre qualité est bien connu de cette section
remet en un d origine ta dirt remarchera mais remrchera surtout mieux
Ouai c’est le « racing »
mais ce que je comprend pas c’est que ma dirt pourrai faire des étincelle avec le CDI cramer enfin de mini étincelle ?
un cdi hs qui donne de l etincelle , c est juste un cdi qui donne de l etincelle mais pas au bon moment pour le moteur , y as un decalage qui se forme donc sa demarre pas
je suis pret a parier que si tu changes ce cdi , ta dirt va redemarrer
mais par pitie remet un origine
Ok bah je vais essayer sa et je vous tien au courant mais sur small mx ya que celui la : http://www.smallmx.com/store/categoryid/514/list/1/level/a/productid/2333 apres c’est le racing ^^
bah c est bon ca
si c est la meme prise que l ancien tu peux acheter
Ok
de ton aide je vous redirait quoi on sais jamais si quelqu’un a le même soucis
Alors voila un grand
a toi j’ai changer le CDI un coup de kick et elle a démarrer
Pour ce qui on le même probleme changer le CDI
