Bonjour, je vais peut-être acheter une fourche Hydraulique PAIOLI de XR mais il faut changer les joints spy mais je n’en trouve pas, donc si quelqu’un sait où en acheter et combien sa couterai environ sa serai super sympa
La fourche est a 70€, c’est une bonne occaz’ non
Voilà
beaucoup de vos futures réponses
il faut que tu prene les mesures de tes join et que tu commande un join chez un magasin specialisé en join.
Sinon chez mbk c’est dans les 30e + l’huile.
d’accord
mais si je commande un joint dans un magasin spécialisé, j’en aurais aussi pour 30€ ?
Autant aller les chercher chez mbk, tu dis que tu veux des joints pour fouche paioli de magnum, ils vont de les donner tout de suite je pense
Sinon, j’en ai vu sur ebay il y a pas longtemps, c’était 9 euros le joints
neuf bien sur
http://img221.imageshack.us/i/spi1.jpg/
http://img221.imageshack.us/i/fourchexr1.jpg/
Je l’ai ai changé ya pas longtemps ,dimensions bien spécifique,je l’ai ai commandé pour 15 euros je crois sans FDP
mais tu les as commandés où ?
Salut
http://cgi.ebay.fr/Joint-spy-de-Fourche-PAIOLI-30-mm—MBK-Magnum-XR-%2F-CF_W0QQitemZ330332067257QQcmdZViewItemQQimsxZ20090521?IMSfp=TL090521176001r19304
Voila,profite (c’est bien moins chère que sur le site mbk)
Sinon,je suis dans le même panier que toi.J’ai mes 2 joints spy à changer ainsi que l’huile de fourche.
Mon problème est que je n’ai jamais changer l’huile d’une fourche.J’aurais aimé des informations svp :
Quantité d’huile à mettre.Faut il chasser l’air de la fourche ?
Bref,si des mobeurs ont déjà remis à neuf leur fourche paioli sur magnum,qu’ils n’hésitent pas à
m’éclairer.
pour la quantité d’huile c’est 90 ml par fourreau
Pour le démantage c’est extremement simple,il faut desserer la vis BTR sous le fourreau(change au passage la rondelle cuivre) desserer les bouchons plastique ,ensuite tous viens,mise en place des nouveaux joints spi,tu remontes tous,tu mets l’huile et tu fermes les bouchons.En gros compte 15 mn .
à toi
Quand tu parles des bouchons ,c’est bien les 2 bouchons en plastiques tout en haut des 2 fourreaux ?
( tout près du té supérieur )
