Je viens de m’offrir une petite dirt 125 après avoir roulé avec des potes j’ai décidé de les rejoindre en ayant ma propre dirt
Je vais la chercher cette après midi, elle est neuve elle n’a quasiment pas roulé c’est une fille qui l’a vendait sur eBay car elle cherchait une petite moto pas trop puissante pour apprendre et elle s’est plantée avec la dirt, elle la trouve trop nerveuse alors elle la vendait…
La voici
Sympa et pour 200 euro j’aurais pas pu trouver mieux…
Il y a juste une pièce de l’étrier arrière à changer apparemment, la pièce est fournie.
Bientot démontage, modifications(c’est une chinoise donc kit visserie de m****, idem au niveau de l’isolation électrique, et du reste aussi
) je ferais un maximum avec un minimum de dépenses.
Petit reportage photo prochainement donc!
re-bienvenue
alors ta dirt me plait elle est pas mal et ta raison, fait ttention a ta visserie, mais du frein filet, au moins t’es plus emmerder!!
mais je suis une fois de plus decu car je suis encor le seul a avoir un perimetrique! quand est-ce que je trouverai un vrai collègue??
c’est sur faut changer les vis et tout car moi avant je n’avais pas changer le vis et tout et elle se deserer toutes seules , donc j’ai tout changer
ouais miamiboy, au début je passait mon temps a tout ressérer et sa commencais a me gaver dons du frein filet a peu pres de partout maintenant et plus de probleme et sa ne gene rien du tout le jour ou on a quelque chose a demonter, donc que personne n’hésite!!
la dirt va super bien, mais ne freine quasi pas! le maître cylindre arrière est mort,mais j’en ai un neuf que j’ai reçu avec la dirt mais le souci c’est que la tige est plus courte que sur celui d’origine, donc pas moyen de visser mon levier de frein arrière sur la tige du maître-cylindre.
Je vais donc devoir bricoler une petite patte en acier pour que ça fonctionne…
Sinon elle fait beaucoup de bruit, je pense qu’elle est déjà débridée, et elle va super bien après un petit réglage de ralenti, elle démarre sans choke au quart de tour et je passe directement la 2eme pour rouler la plupart du temps, je trouve que la 1ere vitesse est vraiment inutile
trop courte et même en 2 ou 3eme vitesse ça grimpe partout
Par contre quelqu’un saurait me donner la marque/modèle de ma dirt parce que j’en ai aucune idée et pour trouver des pièces vaut mieux que je sache ce que c’est
en fait les dirts ne sont pas bridés donc elle n’a pas pu etre deja debridé
pour qu’elle marche mieux que l’origine tu n’a qu’ a changer carbu, allumage, mais il n’y a aucune bride a enlever:)
Il y a le silencieux à vider de ses brides(tests sur la dirt de mon meilleur pote, même modèle que la mienne) et il parait qu'il y a 2 ou 3 brides dans la ligne d'échappement(d'après un pote pilote/mécano moto possesseur d'une dirt également mais d'un autre modèle donc pour la mienne je sais pas encore)
Sinon si quelqu'un sait me dire quel est la marque de la mienne ce serait cool
si c’est un loncin tu doit y voir sur le moteur tu doit avoir une plaque dessus ou c’est marqué…
ensuite pour les brides dans le pot j’ai entendu de tout la dessus moi je l’ai demonter entierement (j’ai donc eu 3 parties dans les mains) et j’ai rien vu…apres il y en a qui disent qu’il y en a, d’autres disent que non…et les brides dans la cartouches je les aient virées une semaine après mon rodage, j’ai rien remarqué, donc le gain de puissance doit pas etre flagrant…
change ton carbu tu aura une meilleur patate (je l’ai vu se wekk==>carbu origine de 22mm==> vm 26mm mikuni)
apres tu peu mettre un allumage a rotor interne, c’est a peu pret tout pour ameliore un dirt
Moi pour le moment je laisse le moteur d’origine car j’ai pas trop les moyens j’ai ma Clio à réparer et je dois emmenager d’ici peu donc déjà la dirt c’était une folie me suis fait engeuler mais bon j’en voulais une avec l’arrivée du beau temps
et donc voila je compte juste monter un amorto plus dur a l’arrière pour pouvoir rouler + cross à mon aise
slt bienvenu a toi
ps trés bonne voiture la rsi met nous des photos
HS: moi aussi j’ai une rsi mais en mégane coupé
HS off
http://Clio-Team1420.skyblog.com
fin du HS à propos de ma Clio, si vous voulez des infos je suis sur un forum dédié à la Clio RSi
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet377808.htm
alors c’est quoi ton moteur
, si tu sais pas ton potes devrait savoir si il la acheter neuve
Non il ne l’a pas achetée neuve il l’a payée en occase 200 aussi c’est exactement la même que moi à part qu’elle est rouge et blanche.
Je sais vraiment pas la marque de ma dirt c’est marqué nullepart…Mais bon pas très grave.
J’ai un gros souci, j’ai monté le nouveau maître-cylindre mais j’ai beau purger, ça ne devient pas dur! j’ai l’impression que la course du piston à l’intérieur est plus petite que celle de l’ancien maître-cylindre, je vais essayer d’y remédier.
Sinon va me falloir une nouvelle bougie, avec celle qui était là depuis un an, ça marche pas très fort et j’ai des coupures de temps en temps, et la dirt ne démarre pas au premier coup de kick.
Petite video, soyez indulgents hein d’habitude ça démarre directement.
http://fr.youtube.com/watch?v=VwahSCEG3nM
si ce demarre pas du premier coup c’est petetre le reglage des soupapes
non je pense pas que se soit les soupapes, sa se deregle pas comme sa quand meme!!
tu a raison, change ta bougie, pour le prix que sa vaut tu ne prend pas un gros risque, si sa va pas alors on verra autre chose
la purge!!sa a toujours ete galere cette affaire!! moi sa ma tellement soulé que hop, au garagiste!!tout seul je m’en sortait pas pour tout faire en meme temps et meme a deux on galerait
Bougie changée par une NGK R indice thermique 7 comme à l’origine, et j’ai aussi pris un capuchon déparasiteur NGK… Plus de coupures, démarrage au quart de tour, et ça pêche!!
Oui sauf que c’est moi le garagiste en théorie je devrais y arriver, mais ça veut pas durcir! Je comprends pas.
ha, j’avais raison pour la bougie!
sinon pour la purge ba tu a peux etre une prise d’air c’est pour sa que sa veut pas durcir…
Bon,j 'ai vidé quasi 1 demi litre de liquide de frein et ça durcit toujours pas! j’ai tout essayé, a la seringue et tout mais rien à faire ça veut pas durcir…
Je roule comme ça sans frein arrière pour l’instant, je peux pas arsouiller comme je veux donc je vais aller bientôt porter ma dirt chez un mécano moto de la région pour qu’il me le fasse…
faut pas chercher c’est le maitre-cylindre qui est mort
, c’est arriver a un copain a mon pere mais sur un gros cube
